Proxxon BFW 40/e
Hallo Leute,
benutze den Fräsmotor BFW 40/e von Proxxon, mein Problem ist, dass er immer relativ heiß wird und dann aus geht.
Ich fräse in Alu mit einem 6mm Schaftfräser, Zustellung ca. 2-5 zehntel, Vorschub zwischen 200 und 300mm/min. Drehzahleinstellung auf Stufe 3.
Nach ca. 10 Minuten wird der Motor ziemlich heiß, sodass ich den Fräsvorgang pausieren muss damit der Motor abkühlen kann um nicht Gefahr aufzulaufen, dass er wieder mitten unterm fräsen einfach aus geht...
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Habe oben die gelbe Abdeckung (wo der Not-aus-Taster dran ist) mal abgeschraubt um zu schauen ob ich dort am Ende der Welle einen Lüfter befestigen kann, geht aber leider nicht da unter der Abdeckung das Gehäuse zu ist.
Weis jemand zufällig wer das automatische abschalten veranlasst - der Fräsmotor selber oder das Netzgerät?
zuviel für den kleinen motor ...
wundert mich, daß der Motor überhaupt noch läuft bzw. immer wieder ...!!! (spricht für die PROXXON-Qualität),
aber nicht für Deine Parameter!
Versuch´s mal mit
- einem 3mm Alufräser
- 0,5mm Zustellung
- 8-10mm Vorschub/sek
- Drehzahl "volle Kanne"
- und VIIIEEEL Zeit
dann geht´s auch mit dem (sehr guten) 400W-Bürstenmotor von Proxxon.
Welches Alu Fräst du ALU ist nicht gleich ALU
Deine Vorschub werte sind auch etwas zu hoch Rechne mal mit 3mm/sek (180mm/min)
denke auch das der Motor zu schwach ist 250 W ist nicht wirklich viel
Danke für die Antworten.
Dann ist ein 6mm Fräser wohl doch zu viel für den Proxxon Motor. Geplant waren eigentlich Zustellungen von 1-2 mm und ein Vorschub von 500mm/min. Bin dann deutlich runter, aber wohl doch noch zu viel.
Das braucht ja ne halbe Ewigkeit zum fräsen so... - da muss dann doch eine 1Kw Spindel her.
Kann da wer was empfehlen?
- 10 Online
