4.Achse einrichten und welche Software, Hilfe!
Hallo
Ich habe eine 840/2 und das Modul und den Motor für die 4. Achse habe ich auch schon.
Ich könnte Hilfe benötigen zum einrichten der 4. Achse. Mit welcher Software kann ich das nachher auch umsetzten, soll ein Alurohr gravieren oder fräsen da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht was nachher besser rüber kommt, siehe Foto. Das schwarze ist Orginal und auf das Stück Alu sollen nachher Buchstaben und Zahlen drauf sein.
Gruß Mario
Einrichten kannst du eine 4. Achse z.B. mit WinPc-Nc, dort werden 4 Achsen unterstützt.
Hallo Uwe
Danke das habe ich jetzt auch mal gemacht. Aber wie geht es dann weiter ?
Gruß Mario
Jetzt benötigst du ein CAM das 4 Achsen unterstützt, wenn du es nicht selber Programmierern möchtest. Da kannst du dir z.B. die Demoversion von DeskProto herunterladen und dir den passenden G-Code erstellen lassen.
Hallo Uwe,
Habe mir das Teil in Fusion 360 gezeichnet danach habe ich es als stl gespeichert. Jetzt wollte ich die Datei ins Deskproto laden, kann dann aber nicht Drehachse auswählen. Vermute das das in der Trailversion nicht geht.
Bekomme auch eine Fehlermeldung bei der Auswahl der Stepcraft 840/2 Winncpc kann er nicht laden, vermute aber auch das mir das nicht weiter hilft wenn ich da die 4.Achse nicht auswählen um den G-Code regenerieren lasse. Hättest du ein noch Tip ?
Das CAM in Fusion 360 kann auch 4. Achse.
Genaueres kann ich dazu aber nicht sagen, da ich keine 4. Achse habe 🙁
Gelernt auf Stepcraft 420
Du musst in den Einstellungen von DeskProto zuerst die 4. Achse für deine Maschine aktivieren. Bei mir funktionierte das auch mit der 30 Tage Demo. Aber wie schon gesagt wurde, Fusion 360 sollte das auch können.
Hallo Uwe,
danke dir mal wieder für deine Unterstüzung, werde mich melden wenn ich es hin bekommen habe. Werde es in Fusion 360 probieren.
Bei der andren Software Deskproto habe ich herraus gefunden das bei mir die 4.Achse grau ist nicht freigeben zum anhacken, daher die Entscheidung
für Fsuion 360.
Danke auch an den rest, die geholfen haben.
Gruß Mario
Hallo
so habe das Teil mal in Fuison 360 erstellt, habe aber irgend wo ein Fehler, den es benötigt, mehr wie 16 Stunden, was ich mir jetzt für ein paar Buchstaben und Zahlen nicht wirklich vorstellen kann das das stimmt.
Vielleicht hat jemand ein Tipp für mich, hänge die Datei mal an, oder ich sollte mal eine Pause machen um den Kopf wieder etwas frei zu bekommen.
Ichh habe nicht gravieren aus gewählt sondern Taschen, das hat aber sein Grund warum ich das gemacht habe.
Gruß Mario
- 7,518 Themen
- 14 Online
