WZLS in UCCNC
![Harald Harald](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Hardy39_35944.jpg)
Hallo Leute wer kann mir weiter helfen.Habe mir den WZLS von Stepcaft gekauft alles angeschlosen wie in der beschreibung jetzt mein problem wenn ich die Maschiene neu starte und dieReferenzfahrt durchgefürt habe und gleich den WZLS anfahre in UCCNC fährt die Maschiene langsam den sensor an und wieder hoch wie er es soll.Aber wenn ich wie die ganze zeit erst die Referenzfahrt mache mein Teil lade das ich fräsen möchte den nullpunkt anfahre und die Position nulle und dann die Z achse an den sensor fahren will fährt die Z achse nach oben bis an den Endschalter ran.
mfg Harald
Stepcraft 840/2, UCCNC, EslCam, QCAD, Kress
Du musst das Makro M31 dazu durch die angepasste Stepcraft-Version ersetzten
double Zmin = -100; //Max.Z depth double Feedrate = 250; //Feedrate for probing double retractheight = 10; //The retract height double newZ = 32.48; //The new Z DRO value after probing exec.Code("G31 Z" + Zmin + "F" + Feedrate); // Start probing while(exec.IsMoving()){} // Wait while there is motion exec.Wait(200); //Safety wait for the UC100 syncronisation exec.ChangeaxisDROvalue(2, newZ.ToString()); //Change the DRO value exec.Wait(200); //Safety wait for the UC100 syncronisation if(!exec.Ismacrostopped()) // If tool change was not interrupted with a stop only then validate new tool number { double Zup = exec.GetZmachpos() + retractheight; //Calculate the new coordinate for the retract of Z axis exec.Code("G00 G53 Z" + Zup); //Retract the Z-axis while(exec.IsMoving()){} // Wait while there is motion }
Kann nicht garantieren das der noch so richtig ist, bei funktioniert es aber!
und in Zeile 4 die exakte höhe des Längensensors eintragen.
Aber Achtung: der Punkt (.) muss stehen bleiben, er ist unser Komma (,)
Uli
Hallo Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde hatte einen Festplatten Total schaden und musste erst wieder alles in Ordnung bringen.
An Drillkiller das M31 hat leider nicht Geklappt,dann habe ich den Beitrag von Uli D gefunden und sein M31 und siehe da alles klappt danke an Uli.
mfg Harald
- 7,516 Themen
- 3 Online
