3D Taster
Hallo, habe mal mit dem 3D Taster von Stepcraft rumgespielt und dabei festgestellt das dieser nicht fluchtet, sprich nach dem wechsel des 3D Tasters durch die Spindel mit einem 3mm Fräser liegt der 0 Punkt ganz woanders,
Ist ja eigentlich auch nicht verwunderlich so wie das Teil von Stepcraft verschickt wird !!
Meine Frage, wie kann ich ihn einstellen, im Moment bohre ich ein 2mm Loch wechsel dann die Spindel durch den 3D Taster und richte ihn dann an Hand der Bohrung aus, danach fahre ich mein ganz normales antasten .........
Hat jemand eine bessere Lösung
Mit freundlichen Grüßen Fronko
Hallo Fronko,
ich gehe mal davon aus, daß du den USOVO 3D-Taster meinst. Den habe ich seit ein paar Tagen auch, allerdings noch nicht getestet. Meiner kam von Sorotec, und war auch einfach nur in einer Plastiktüte verpackt. Allerdings ist meiner - entgegen der Artikelbeschreibung - über 3 Madenschrauben mechanisch einstellbar. Und wenn ich mir das Bild des von Stepcraft vertrieben Tasters anschaue, so ist auch dieser einstellbar (entspricht genau dem Taster, den ich habe).
Da ich momentan wenig Zeit habe, bin ich noch nicht dazu gekommen, meinen Taster zu testen. Das werde ich aber in den nächsten Tagen nachholen.
Beide Taster - von Stepcraft wie auch von Sorotec - dürften identisch sein. Hergestellt (oder auch nur vertrieben?) werden sie von der Fa. USOVO, deren Geschäftsführer Peter Urban auch einer der Geschäftsführer von Stepcraft ist. Auch die Anschrift ist gleich.
Wenn dein Taster wirklich eine große Ungenauigkeit aufweist und nicht einstellbar ist, würde ich ihn auf Garantiebasis zurück schicken. Eventuell hast du ja Glück und bekommst im Ausgleich einen einstellbaren.
Hey, danke für deine Antwort, erstmal ja es handelt sich um diesen 3D Taster, welcher auch diese drei Maden schrauben hat, diese sind aber nur
für die Einstellung des ansprechweges, nicht für die Zentrierung der Mess-Spitze, also probier doch mal wenn du ihn eingespannt hast und ihn leicht
drehst, ob er zentriert ist,
bzw auch dort steht wo dein Fräser steht,,,,,,,,
schönen Abend noch.....
Hallo Frank,
werde ich testen, allerdings erst am nächsten WE, vorher schaffe ich es nicht. Ich gebe dann Rückmeldung.
ist zwar schon lange her, aber ich wills doch mal schreiben.
Ich habe vor langer Zeit beim Händler meines Vertrauens einen Stepcraft 3D Taster gekauft und wollte ihn heute zum ersten mal einsetzen.
Aus der Originalverpackung (Plasitktüte) ausgepackt und erst mal angeschaut. Oh Schreck die Mittelwelle (Spannzangenseite) ist ca 10 Grad schräg und lässt sich mit den 3 MAdenschrauben nicht auf Null (Rundlauf) stellen. Nach einigen Versuchen und Gedankengängen dachte ich mir dann das Teil gehört ja mir und Garantie ist eh nicht, also mal aufmachen. Mein Gedanke war da ist wohl eine der Kontaktwellen krum.
Ist nicht... nach dem öffnen erst mal gestaunt, 3 Federn am richtigen Ort (bei den Schrauben die das Gehäuse zusammen halten) und EINE 4te quer drin über einem Kontakt. Also raus mit dem Ding und wieder zusammen bauen, kurzes einstellen der 3 Madenschrauben -> passt.
Wenn ich mich hier jetzt nicht irre sind die 3 Madenschrauben zum zentrieren in die Mitte und dir Grosse Madenschraube im Spannflansch mit Feder ist um die Stellkraft einzustellen, ich lasse mich da aber gerne belehren...
Bruno
Eigenbau Fräse , Win PCNC Professional, Win PCNC USB ,Kress, HF Spindel 2,2kW , NUC PC
Hallo!
Wenn die Aufnahmen alle den Fehler aufweisen, den ich in zwei meiner Platten habe, wundert es mich nicht, wenn der Taster etwas anderes misst als der Bohrer bohrt:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/6524-problem-mit-dem-20mm-adapter-schiefe-achse
Bevor das Ergebnis nicht besser aussieht, werde ich mir keinen Taster kaufen, das macht keinen Sinn, denke ich.
Grüße,
Stefan
- 7 Online
