Paar Fragen zum Tool Changer für SC 840 inkl Umhausung
wir haben seit einiger Zeit die Stepcraft 840 hier und diese befindet sich bei uns im Gehäuseim Gehäuse. Und wir benutzen eine Kress Maschine sowie noch einen angeschlossenen Staubsauger.
Jetzt haben wir überlegt, ob ein Automatic Tool Changer eine passende Idee für unser System wäre. Nun habe ich da ein wenig geguckt und sehe zunächst folgende Sachen:
https://shop.stepcraft-systems.com/automatic-tool-changer-kress
https://shop.stepcraft-systems.com/automatic-tool-changer-hf-spindle
- Verstehe allerfings nicht genau den Unterschied. Ist das erste ein AUFSATZ und das zweite ein ERSATZ? Jedenfalls vermute ich, dass für uns das erstere wäre. Aber was genau ist nun das "Electric Module", "Valve" und was die "Switch Box"?
- Es scheint so als könne man den Staubsauger nicht mehr benutzen, sofern man den ATC benutzt, ist das korrekt? Falls ja, gibt es da Workarounds oder andere Lösungen?
- Kommt die Switch Box oder was auch immer dann in einer der Schubladen unter, die bisher unbenutzt sind? Und für was genau verwendet man sie im Betrieb?
wenn du eine Kress-Spindel hast, ist der erste Wechsler für dich.
Das andere Ding ist für die Stepcraft-Spindel.
Beiden ist gleich, dass sie zum Wechseln des Werkzeuges Druckluft benötigen. Die Steuerung der Luftzufuhr erledigt ein Magnetventil in der Switchbox (Umschalter für verschiede Werkzeuge z.B. 3D-Druckkopf). Darin muss dann das "Electroc Module" eingebaut sein, das das elektrischen Signal (vermutlich 5V) auf einen Pegel verstärkt, mit dem das Ventil angesteuert wird (vermutlich ca. 24V).
Sowas kann man bei entsprechenden Fähigkeiten und Möglichkeiten auch selber bauen.
Jepp. Zumindest ist das bei der Stepcraf6t-HF-Spindel so. Die Kress kenne ich nicht.
Momentan nehme ich den Staubsaugerrüssel in die Hand. Eine Kontruktion ist in Arbeit, wobei sie eine aktive Komponente braucht, um die Bürsten beim Werkzeugwechsel hochzuklappen.
Ich kenne die Umhausung nicht, aber was man so in Videos zu dem Ding sieht, stecken da die Steuerungen drin.
