Zyklon + Plastikeimer mit Deckel
Hi!
Nachdem neben der Fräse mein Zyklon mit 30l Metalleimer steht und ich mich gegen das Verlegen von Absaug-Rohren in der Werkstatt entschieden habe, besorgte ich mir noch einen Zyklon Abscheider aus der Bucht. Ich will den zweiten Zyklon+Sauger an der Ständerbohrmaschine + Tellerschleifer nutzen. Ich fand im Keller einen Plastikeimer + Deckel und baute den Zyklon auf den Deckel. Damit der Eimer nicht durch den Unterdruck "leidet", habe ich ein Eigenbau-Ventil mit variabler Einstellung mit 30mm Durchmesser in den Deckel eingebaut.
Im Ventilkolben ist eine Nut für ein 40mm O-Ring, der einfach auf der Innenseite auf den Eimerdeckel drückt. Als Ventilstange verwende ich eine M4 Inbus Maschinenschraube ohne Gewinde im Schraubenkopfbereich, damit sie sich in der Führung etwas bewegen kann. Der Schraubenkopf ist im Kolben noch mit einem kleinen O-Ring versehen. Damit kann sich der Kolben auf der Schraube etwas bewegen. Am äußeren Ende habe ich eine Druckfeder eingebaut, die mit einer Mutter oder Flügelmutter auf der M4-Schraube sitzt und das Ventil schließt. Am Deckel außen ist das Gegenstück des Kolbens mit vier M3-Schrauben befestigt.
Mein Kunststoffeimer hat nun keine Probleme mit dem Unterdruck. Mittlerweile hat auch mein 30l Metalleimer ein Ventil.
Ich hänge mal die DXF-Datei an.
Heiko-L
Heiko-L
_____________
Hardware: Mechaplus-Fräse,
Software: QCAD, INKSCAPE, ESTLCAM, LINUX CNC
Kannst du mal ein Foto von dem ganzen machen ?
Kann mir das jetzt nicht so vorstellen wie das eingebaut wird.
Danke...
Wie sehe das aus wenn es eingebaut ist im Eimer ?
Kann mir das irgendwie nicht vorstellen wie es aussieht und wie es funktionieren soll das ganze.
Muss man bei einem unterdruck das Ventil öffnen oder mach es das von alleine ?
Wenn der Unterdruck größer als die Federkraft wird, öffnet das Ventil automatisch.
MfG
Roy
Hi!
War ein paar Tage weg ... .
Die Seite mit der Feder ist außen. Zwischen den 2 Holzteileilen ist der Deckel. Die Innenseite, auf der der "Kolben" sitzt, sollte glatt sein, damit der Kolben in geschlossenem Zustand gut abdichten kann. Bei Unterdruck öffnet das Ventil automatisch, da es gegen den Federdruck zieht.
Heiko-L
_____________
- 7,517 Themen
- 7 Online
