Bau einer Absauganlage - gar nicht schwer
wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Absauganlage zu bauen, sollte sich mal dieses Video und die drei Folgevideos auf YT anschauen.
Der Typ ist etwas chaotisch, aber die Idee zu dieser Absauganlage ist super. Er baut auch sonst ganz nette Sachen.
Hi!
Ich habe an einen alten Staubsauger einen Zyklonabscheider (ebay 20.-EUR) angeschlossen, der auf eine 30l Metalltonne mit Deckel und Spanner montiert ist.
Was soll ich sagen, das Teil funktioniert super. Der Fräsdreck landet in der Tonne, der Staubsauger/Filter bleibt sauber.
Der 30l Metalleimer mit Deckel ist stabil genug, trotzdem dellt er sich ETWAS ein, falls der Einlass zugehalten wird. Er bleibt nicht permanent eingedellt, sondern die Delle springt heraus, wenn das Saugrohr nicht mehr zugehalten wird. Ev. wollte ich noch einen Ring einsetzen, um das Eindellen zu verhindern. Man bedenke aber, dass die Sache von der Höhe her nicht mehr unter einen Tisch passt. Ich habe mittlerweile einen zweiten Abscheider, der auf einen 10 Metalleimer kommt. Fest einbauen mit entsprechender Verrohrung widerstrebt mir bisher etwas.
Ein normaler Plastikeimer mit Deckel ist zu schwach und wird durch den Unterdruck zerstört, es sei denn, man baut ein Ventil ein.
Heiko-L
_____________
Hardware: Mechaplus-Fräse,
Software: QCAD, INKSCAPE, ESTLCAM, LINUX CNC
Hallo Heiko,
Zyklon auf Metalleimer mit externem Staubsauger habe ich auch. Der Witz bei der verlinkten Absauganlage ist der, daß man keinen externen Staubsauger benötigt, sondern einfach nur einen Staubsaugermotor, und alles zusammen in einer Kiste verbaut. Spart Platz und Stolperfallen, und die Saugkraft ist stärker, weil einige Filter im Ansaugweg und das lange wellige Saugrohr des Staubsaugers wegfallen.
Interessant wäre eine solche Konstruktion - ohne Zyklon - auch für den Betrieb eines Vakuumtisches...
Nun, es ist sicher möglich zwischen Zyklon und Turbine nen Anschluss für den Vakuumtisch einzubauen. Maximaler Komfort wäre dann ein 3-Wege Hahn 'Nur Zyklon, Nur Vakuum, Vakuum + Zyklon' hinzu zufügen.
LG Stefan
Das habe ich so, allerdings hinterm Zyklon. Und auch keinen 3-Wege-Hahn (gibt's sowas?), sondern 2 Hähne (siehe hier. Funktioniert, aber nicht optimal...
- 19 Online
