Werkzeugwechsler, Lagerschaden nach 5 Betriebsstunden
Hallo erstmal, kann mir jemand mal erklären wie ich den WZW zerlege, Lager habe ich raus, ( 2x 61902-2RZ) das vordere ist fest und das hintere geht noch, und das nach 5 Betriebsstunden,
Mein Problem ist jetzt noch um die Dichtungen zu erneuern müsste ich die Innenwelle vom Gehäuse trennen, denke da hat sich ein O-Ring verklemmt aber ich bekomme sie nicht aus dem Gehäuse, hat jemand einen tipp
Mit freundlichen Grüßen F Liwotto
![Peter Lentner Peter Lentner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/lretep_29995.jpg)
Wenn Du den Werkzeugwechsler zu SC gesendet hättest, hätten sie Dir den sicherlich repariert, wahscheinlich sogar auf Kulanz und das Porto wäre Dir auch noch zurück überwiesen worden.
Peter
SC 2/600; 500er Spindel,Werkzeugwechsler, T-Nut
UCCNC Vollversion, WinPC-NC USB-Vollversion, Estlcam V12
wahrscheinlich hast du recht, da ich Beruflich aber damit zu tun habe dachte ich es geht schneller, und meine letzen Erfahrungen mit Stepcraft bei Problemen waren sehr ernüchternd,
Telefonisch Top, aber bei Schriftverkehr keinerlei Reaktion !!!!!!!!!!!
Ich kann nur sehr gutes über den Support von SC berichten. Schriftlich (eMail) fast immer eine Antwort am nächsten Tag.
Ich bekam einmal den Werkzeugwechsler nicht mehr vom Fräser runter, hab alles probiert. Habe ihn dann an SC gesendet und einige Tage später waren die beiden wieder getrennt bei mir, ohne eine Rechung zu stellen.
Peter
Moin!
Das kann ich so nicht stehen lassen..... Email von Sonntag am Montag mit dem Hinweis bitte nicht selbst Hand anzulegen beantwortet...
Oder habe ich oder ein Kollege irgendwann etwas übersehen?
Also habe jetzt der WZW zu Stepcraft gesendet, Service war sehr gut, meine Anfragen die nicht Beantwortet wurden worauf ich noch bis heute warte handeln von SK10 Fräsaufnahme und Den 3D Taster, das mit dem 3D Taster hab ich durch youtube selber gelöst, das andere war ein Fräser der bei stepcraft mit 3,175 mm Schaft-Durchmesser angegeben aber nur 3mm hat und somit mir eine Aufnahme für den WZW zerstört hat, und meine Nutenplatte und und und....
:ohmy:
Hello Franki
Wenn du so ein Profi bist, wie du schreibst, dann wirst du wohl kaum einen Fräser in die falsche Aufnahme spannen und dann die Spannzange ins Nirvana drehen.
Das macht erst mal sprachlos...
Bruno (aus Tartu)
Da hast du sicher recht, aber wenn ich in einem spezialladen eine Schraube und eine Mutter mit Speziellem Gewinde kaufe die in der Beschreibung noch genau aufeinander abgestimmt sind, dann kontroliere ich auch nicht erst die Steigung und den Durchmesser, der Bohrer war ja fest, und ich kontrolliere nicht noch mit einer Zange ob dies auch so ist. Und durch die Erwärmung hat dann dies ausgereicht, Wirken halt große Kräfte, naja ist halt so, aber eine Antwort vom SC warum die Fräser dort mit 3,175 ausgeschrieben sind aber in Wirklichkeit
nur 3mm sind (hab drei davon) hätte mich gefreut....
Moin Frank!
3mm Fräser gibt es bei Stepcrfat gar nicht im Sortiment, muss also auch bei Stepcraft eine Fehllieferung gewesen sein. Für noch offenen Fragen sende diese doch einfach noch einmal mit einem reminder an [email protected], ich kümmere mich dann darum!
Hallo Franki
...und ich kontrolliere nicht noch mit einer Zange ob dies auch so ist
Nun erkläre Ich dir als Profi sicher nicht, was Spannzangen sind...
Bruno ( von Sigulda)
Es geht hier nicht um die Verbindung zwischen Spannzange und WZW , sondern um den Fräser, wie würdest du ihn den Kontrolieren, und wie gesagt eigentlich ist dies ja garnicht nötig hätte der Fräser den richtigen Durchmesser wie in der Artikelbezeichnung beschrieben.....
oder gibt es vielleicht bei SC eine Spezielle Zange um Fräser festzuhalten, sozusagen eine Zange mit Rundungen für verschiede Durchmesser ::::::::::::::::::
Hallo Frank
Ja genau...
Spannzange nennt man das Teil, das den Fräser hält und von einer Spannmutter in der Spindel festgehalten wird.
Spannzangen gibt es für verschiedene Fräserdurchmesser und du hast nun einen 3er Fräser in eine 3,18er Spannzange geklemmt.
Wenn ich das richtig verstanden habe...
Wenn das passiert, wird der Fräser nicht richtig fixiert, er rutscht und reibt. Es entsteht Wärme und der Fräser zerstört im einfachsten Fall nur sich selbst.
Die Spannzange lässt sich dann auch nicht mehr lösen. Sie ist im Spannkonus festgesetzt.
Da hilft dann oft Kältespray. Damit kühlt man die Spannzange stark ab und dann kann man sie vorsichtig mit einem feinen Splintentreiber oder mit einem Feinmeissel austreiben.
Danach sollte man die Spannzange ersetzen.
Bruno
Das Stepcraft Werkzeugwechsel Dingen hat keine extra Spannzangen.
Das ist eine ganze Einheit. Und die gibt es wohl nur für 3,175mm und 6mm (zumindest laut Stepcraft Shop).
Also eigentlich eh nicht wirklich sinnvoll nutzbar 🙂
Gelernt auf Stepcraft 420
Ich find das Teil genial, besonders bei heißen fräsern,
