Welche Alternative gibt es als Fräsmotor ?
Da ich ja die Stepcraft 420 V1 mit Portalerhöhung sowie
neuer Motorhalteplatte aus der Serie V2 habe und die Kress 1050
benutze würde ich gerne mal wissen welche Alternative es als
Fräsmotor noch gibt ???
Der SC-Support ist der Meinung das eine Kress 1050 nicht geeignet
ist für die SC 420 V1 weil dort die kräfte angeblich zu hoch wären.
Eine HF500 Spindel ist mir zu teuer
Und die Proxxon habe ich zwar ist aber auch nicht das wahre.
Was gibt es den noch was auch bezahlbar ist ? 😛
Hallo
Ich habe meine Spindeln selber gebaut.siehe Foto
Bin sehr überrascht über die Lautstärke. ( sehr leise )
Ich habe auch eine Kress 1050, Ist mir viel zu laut.
Elektrische Leistung gemessen 150Watt
Gewicht 625 gramm
Sperrholz,Buche,Birke,Fichte,Messing,Alu,Kupfer kein Problem
Kosten kann ich nur schätzen ( ist schon zwei Jahre her )
Regler 45 A 30 Euro
Netzteil 20 V 6 A 15 Euro
Drehzahlsteller 5Euro
Motor etwa 30 Euro
ER11A Welle 6 Euro
Kupplung 1 Euro
Alu war umsonst
Kleinteile Schrauben Pertinax
Lager Stück 1 Euro
Gesamt etwa 100 Euro
Rainer
hallo bremser
das ist ja sehr interessant, kannst du näheres dazu sagen ?
wie ist die e11 Spannzange axial gelagert (10mm Schaft vermutlich)?
welcher Regler und Drehzahlsteller ?
Würde so etwas gerne nachbauen, da mir schon die ER11 Spannzange besser gefällt als die der Proxxon.
Gruß olli
Nicht preisgünster aber definitiv professionell sind HF-Spindeln von ELTE. Doug hat eine von den kleinen im Einsatz und ist sehr zufrieden.
hi,
- hier imn forum gibts diverse beschreibungen von eigenbauten bzw. proxxon-modifikationen ==> suchen
- von metabo gibts ne oberfräse, bei der man den fräskorb abnehmen kann, dann kann man das teil in die 43 mm
aufnahme stecken
- speedo, warum schreibst du nix über deine erfahrungen über deinen fräsmotor? meines wissens hast du doch so n
schwarzes teil von cnc-plus (derzeit bei denen nicht mehr im programm, es ist in der übersichzt nur noch ein foto
zu sehen)
- suhner-frässpindel (nach spezifikation zu schwer)
- chinaspindeln (luft- oder wassergekühlt) mit den bekannten vor- und nachteilen
- alternativ zu elte kommen auch andere in frage z.b mechatron
- frässpindel von usovo mit integriertem werkzeugwechsler - für schlappe 1800,- aufwärts ..
Hallo Olli
wie du gesehen hast, habe ich drei Spindeln im Einsatz.
Alle sind mit der Aufnahme ER11A.
Zwei sind mit Wellendurchmesser 10mm mit Kupplung und eine mit 8mm ohne Kupplung.
Vorteil der 10mm Welle ist ,das ein 6mm Fräser in der Innenbohrung hineinpasst.
Gelagert sind die Wellen mit drei lager.
Die Spindeln laufen bis 20000U/min.
Die Rundlaufabweichung ist kleiner als 0,1mm.Das hängt von den lager bzw die Genauigkeit
des ausdrehens im Alu ab.
Das Netzteil ist ein ganz normales Laptopnetzteil 20V 8A.Im Betrieb wird das Netzteil nur Handwarm.
Der Regler ist ein ESC Regler 45 A.
Rainer
Hi Andreas,
so n schwarzes teil von cnc-plus
das ist korrekt. Ich bin auch recht zufrieden, allerdings ist der AW-FSE-500 (500 Watt)
- im Moment nicht lieferbar
- sehr vergleichbar mit der Kress (nur schlanker)
- ein Stück teurer als die entsprechende Kress
Insofern scheint es mir kein sinnvoller Ersatz für eine Kress.
Das Teil wiegt aber mehr als die Kress 1050.
SC Support meint das Gewicht der Kress 1050 ist nicht tragbar für die SC 420v1 ist.
Da Du ja auch eine 420 v1 hast wie ist es bei Dir ?
Schön wäre ja ein Fräsmotor der gute Leistung hat aber vom Gewicht weniger hat und nicht so teuer ist.
Die HF500 hat ja einen stolzen Preis
Für die Proxxon gibt es ja das gute Teil nicht mehr um sie zu modifizieren.
Und Frässpindel von USOVO..... auch zu teuer
meine Erfahrungen kannst du hier nachlesen.
So gelesen habe ich Dein Beitrag sowie weitere Beiträge SC V1 mit Kress 1050.
Also belasse ich es erstmal mit der Kress 1050 auf meine SC 420 V1.
Eine Portalerhöhung sowie die Motorhalteplatte V2 habe ich auch.
![Armin Armin](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rocketeer_33940.jpg)
die alternative von bremser find ich cool! Hätte mir auch gefallen!
Ich habe mir das hier zu gelegt! Ist bestimmt nicht für den Dauereinsatz ausgelegt, aber die DT18 ist bestimmt ´ne Alternative!
Gruß Armin
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß!
Du hattest doch eine HF 350. Weshalb hast Du die denn verkauft? :S
mit freundlichem Gruß
Roland
Ja Roland hatte ich, habe es auch schon bereut das ich sie verkauft habe.
Hatte gedacht ich stehe besser mit der Kress 1050 die ist ja auch gut und Leistungsstark.
Eigentlich bin ich mit der Kress 1050 auch zufrieden.
Aber das Gewicht ist ja doch ziemlich hoch und da ich nur die SC420V1 habe tauchen bei mir die Fragen auf ob die das schafft ?
Zur Dokumentation:
Es handelt sich wohl um die 400 Watt HF-Motor Spindel mit 43 mm Spannhals:
Alle anderen Spindeln von Elte haben einen 56 mm Spannhals.
Sorotec schreibt zu den HF-Motor Spindel:
"Weiterhin ist die Konstruktion für überwiegend radiale Belastungen ausgelegt.
Um Bohrungen zu erstellen, sollten Sie eine Elektro Spindel erwerben."
Quelle: https://www.sorotec.de/shop/Fraesmotoren-neu/hf-spindeln-manuell/teknomotor/hf-motor/
- 13 Online
