Kanten prüfer
Hallo Zusammen,
ich habe eine SC420 und habe bisher mit einem mechanischen Kantenbesser die Nullpunkte ermittelt.
Ich finde aber diese Lösung ziemlich schön.
https://www.youtube.com/watch?v=aT_9LtDPnKw
Wie setze ich das am besten um?
Ich nutze WinPCNC (bezahlte Version).
Guck mal hier:
Link
Genau das habe ich auch vor bzw. es funktioniert soweit.
Sollte im ersten Thread ein Bild sein? Ich sehe da leider nichts.
EstLcam hat auch eine Funktion integriert zum Kantentasten und sogar um die Werkstückausrichtung zu vermessen.
Macht man bei nichtleitenden Materialien entweder mit einer Aluplatte, oder mit Aluminiumfolie.
Bei leitenden Materialien reicht natürlich ein Kabel ans Material und das andere an den Fräser.
Funktioniert super. Hier mal ein Video dazu:
MfG
Roy
Ich habe diesen Kantentaster in Verwendung funktioniert super -- im Taster ist ein Öffner
http://www.wildhorse-innovations.com/index.php?_a=viewProd&productId=80
Gruß Fritz
Wie macht ihr das mit mehreren Sensoren in der Software?
In WinPC-NC kann man scheinbar nur einen Lämgen-/Höhentaster verwenden.
Da ich den Werkzeugwechsler habe, ist mein Werkzeuglängensensor an einer fixen Position montiert.
Jetzt würde ich aber gerne noch einen 3D-Taster wie F7222 ihn benutzt und die Möglichkeit haben, den Werkstücknullpunkt automatisch zu finden. Dafür bräuchte ich ja zwei weitere Höhenangaben (Dicke des Z-Nullpunktsensors und Auslösehöhe des 3D-Tasters).
Der Taster den ich verwende ist ein Kantentaster den man auch als Längensensor verwenden
( der Kantentaster und ein vorhandener Längensensor müssen in Serie geschaltet werden und
beide müssen Öffner Kontakte besitzen)
kann und kein 3 D Taster mit dem man Modelle abtasten kann.
Für solchen Taster brauchst du auch eine eigene Software
Gruß Fritz
kann und kein 3 D Taster mit dem man Modelle abtasten kann.Für solchen Taster brauchst du auch eine eigene Software
Gruß Fritz
Das ist mir bekannt (ich hatte den Taster auch schon im Auge).
Ich habe es auch schon hinbekommen, zwei Taster gleichzeitig zu verwenden (siehe Link im vorherigen Post).
Mir geht es darum, wie ich WinPC-NC jetzt verschiedene Kompensationslängen mitteile.
Der WZLS hat eine Höhe von 32,16mm, mein Nullpunkttaster hat eine Höhe von 0mm (da Fräserspitze) und die des 3D-Tasters weiß ich noch nicht, die ist aber auf jeden Fall noch wieder anders.
Ich würde halt jetzt gerne den verschiedenen Tastern ein Korrekturmaß mitgeben, das das STeuerprogramm gleich mit verrechnet.
