HF500 Spindel - Elektrischer Kontakt
ich experimentiere seit ein paar Tagen mit dem Fräse von Platinen. Zum Autoleveln (mit GRBL und bCNC) messe ich den Durchgang zwischen Stichel und Platine. Momentan habe ich immer an beidem eine Krokodilklemme dran und muss diese nach dem Abtasten entfernen. Schöner wäre es, wenn ich direkt Platine und Spindel messen könnte, damit ich nicht immer an den Stichel ran muss. Leider finde ich keine Stelle an der HF500 Spindel, die mit den Spannzangen leitend verbunden ist und sich nicht dreht :silly:
Habt ihr einen Punkt gefunden, wo man dauerhaft ein Kabel anschließen kann und Kontakt zum Fräser/Stichel/... herstellen kann?
Dirk
Stepcraft 2/840, HF500, GRBL, UniversalGCodeSender/bCNC, Estlcam
Der Druckknopf bzw. dessen Rahmen zum Arretieren der Spindel zwecks Fräserwechsel hat ein Kontakt zum Fräser - zumindest bei meinem Aufbau (mit Werkzeugwechsler).
Von da liegt bei mir eine Erdungsleitung bis zum Übergabepunkt für das Erdungskabel (bei der Steuerplatine).
Eine Schaltung wie deine habe ich schon in der Planung...
Hallo Rahul,
danke für deinen Hinweis. Leider ist es jedoch bei mir so, dass der Knopf nur Kontakt hat, wenn ich ihn drücke, also die Spindel arretiere. Das geht ja leider nicht immer :huh:
Hast du da immer Kontakt?
Dirk
Ich meine schon; müsste ich sonst noch mal nachmessen.
Der Knopf selber ist es auch nicht, sondern dessen Einfassung.
Irgendwer meinte auch mal, dass der Sperrluftanschluss ekeltrischen Kontakt zum Fräser haben sollte. Das konnte ich aber nicht feststellen (ohne den Anschluss abzubauen, der aber wohl inzwischen nicht mehr gebraucht wird).
Also ich habe eben noch mal gemessen und festgestellt, dass ich je nach Spindelstellung mal Kontakt habe, und mal nicht. Kannst du das evtl bei dir noch mal überprüfen?
Dirk
![Karl Pfefferle Karl Pfefferle](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/sparifankarl_34580.gif)
Hallo Dirk,
ich hab mir aus Messingdraht eine Spannfeder gewickelt, die unten draufgesteckt ist, funktioniert gut bei mir. Denke an der Stelle ist das Alu nicht eloxiert, deswegen leitets da.
(den Knopf hab ich auch erfolglos ausprobiert)
gruß
Karl
PS: Ich würde den Sensoreingang aber nicht da anschließen, da kann es zu Fehlauslösungen kommen, lieber die Erdung permanent.
