3x James-Spindelköpfe für den ProxxonIBS abzugeben
![Frank Tönning Frank Tönning](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JamesRay_27250.jpg)
Hallo in die Runde!
Ich habe noch drei Spindelköpfe abzugeben (Sammle gerade € für ein neues Projekt):
- Den Prototypen mit nagelneuen Lagern und Welle (ohne Spannhülse) (45€) - Verkauft an findel64
- Meinen polierten Kopf aus der ersten Fertigung mit nagelneuen Lagern (35€) - Reserviert für Alpenkreuzer
- Einen neuen, unbenutzten Kopf aus der ersten Fertigung mit nagelneuen Lagern (35€) - Reserviert für Alpenkreuzer
- 5x Lüfterrad (5€)
- 2x Adapterplatte (für den Umbau auf Brushless) (30€)
- 2x Spannhülse (sitzt im Lüfterrad und stellt das Lagerspiel ein) (5€) - Reserviert für Alpenkreuzer
- Brushless-Set (zwei wären aus den Teilen oben möglich: Kopf+Lüfter+Spannhülse+Adapter) (70€/80€ wenn Position 1)
Versandkosten fallen nicht an, die übernehme ich!
Bezahlung erfolgt ausschließlich per PayPal! Wenn mit Gebühren gewünscht, diese bitte aufschlagen.
Rückgabe bei echten Mängeln ist bei mir garantiert! Keine Rückgabe bei "Nichtgefallen". Dann bitte nicht kaufen...
Bilder der Spindel nochmal hier: James-Spindel
Diese Teile sind "über":
2017-02-26 17.32.03 by James Ray, auf Flickr
2017-02-26 17.32.31 by James Ray, auf Flickr
MFG: James
Moin James,
Abgesang aus dem Forum?
Egal - hast ne PN.
Nein, auf keinen Fall!
Ich bleibe und habe was neues vor! Zeit ist nur sehr rahr geworden.
Das hat mich beschäftigt:
2016-11-20 11.42.59 by James Ray, auf Flickr
Und das hier:
Und beides kommt zusammen, damit man das hier drucken kann:
2017-02-26 17.23.53 by James Ray, auf Flickr
2017-02-26 17.24.01 by James Ray, auf Flickr
420x260mm kann kaum ein Drucker, auch meiner nicht.
![eberhard gneiting eberhard gneiting](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/surfincool_26578.jpg)
super.....wieviel watt/zellen
gruß
EG
Morgens,
Auch wenn es etwas das falsche Forum ist, der 3D Drucker sieht intressant aus, ich baue einen abgewandelten Sparkcube und bin gerade beim Automatischen Druckbett ausrichten, wie machst Du es, per Hand?
Was setzt Du ein, Marlin oder Repetier.
Wie schnell kannst Du drücken und mit was für einer Nozzle, die Ergebnisse sehen sehr sauber aus.
Würde mich freuen etwas mehr zum Drucker zu erfahren.
Hallo!
Als Erstes: Die Pakete sind auf dem Weg.
Zum Drucker:
Ich verwende ein von mir angepasste Version von Marlin.
Die Druckgeschwindigkeit ist min. 60mm/s. Drunter mag der Drucker es nicht. Mit dieser Geschwindigkeit ist auch das Material im Bildarchiv auf flickr gedruckt.
Max ist derzeit 110mm/s. Hier begrenzt aber die Heizpatrone des Hotends. Ich müsste auf Vulcano umbauen, will das aber nicht.
Düsendurchmesser ist 0.4mm
Für das Druckbett nutze ich die aktive Druckbettverstellung. Das Bett wird über den gesamten Druck und bei jedem Layer hoch und runter bewegt und hält immer den gleichen abstand zur Düse. Das Bett ist nicht 100% plan. Bei der Größe ist das auch schwierig. Der Druckbereich ist immerhin 306x210x190mm. Das ist 50% mehr als die breite Masse kann.
Die Teile für das Modell brauchten 84h Druckzeit für ein Cockpit. So lange Drucke sind gar kein Problem. Filamentwechsel auch nicht.
Ist wie ein Papierdrucker.... Nur in 3D. Anwerfen und weggehen.
LG: James
Hey James,
Ich hatte Dich via Facebook angeschrieben... gesehen?
- 6 Online
