Staubsauger für Absaugung Kärcher T 15/1
Moin an alle
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Staubsauger für meine Absauganlage.
Duch die Informationen aus diesem Forum würde für mich folgendes Gerät in Frage kommen
Kärcher T 15/1
Da ich das Gerät in einer nach vorne hin offenen Umhausung betreiben möchte interessiere ich mich für die
Wärmeentwicklung dieses Saugers.
Es wäre nett wenn mir ein Besitzer dieses Gerätes etwas dazu sagen könnte. z.B nach einer Stunde Laufzeit handwarm oder so ähnlich.
Vielen Dank im vorraus
Werner
SC600 USB,HF-500,QCad, Freecad, EstlCAM 11, LinuxCNC
Also ich habe den T7/1 eco efficiency.
Vorweg, das ist der leiseste Sauger der mir bis Dato untergekommen ist.
Meiner steht genau so wie Du es beschrieben hast, unterhalb der Fräse und der Raum ist bis auf die Vorderseite komplett umschlossen. Die Wärmeentwicklung ist bei weitem nicht so hoch wie bei meinem vorherigen Zyklonsauger.
Bisher alles top, keine Überhitzung etc. zu beobachten.
MfG
Roy
Also ich würde da noch einen Vorzyklon zwischen schalten.
Ich schau mal eben nach einem Bild von meiner Konstruktion.
MfG
Roy
ich bin gerade dabei meinen jetzigen Miele Sauger (ca. 10 Jahre alt), auszutauschen gegen:
ist von einem:
--Symbolbild
Mach mir aber gerade noch Überlegungen, zwegs Schallbox.
Davor ist eine Zyklon Staubabsaugung.
Mal sehen, wie ich es umsetzen kann, soll alles sehr leise werden.
Rüdiger
Hallo
Auf Schallschutz denke ich auch noch darauf rum. Ich hatte folgendes Material ins Auge gefasst:
Damit wollte ich auch den Fräsraum dämmen. Ich muss aber noch meinen Finanzminister überzeugen. Außerdem hoffe ich das die Modellflugsaison langsam losgeht und dann muss ich mal schauen was ich da noch so brauche.
Werner
Ich habe da Noppenschaumstoff vom Pyramidenkönig
Ist von 74 db(A) auf 59 db(A) runter
MfG
Roy
T 7/1 eco efficiency mit Vorzyklon und Phasenanschnittsteuerung, halboffen (nach hinten) eingehaust. Kaum mehr als handwarm, Betriebsdauer >1h bisher ohne Probleme. Würde diese Kombination statt des 15/1 wählen und das Geld in einen gescheiten Zyklon investieren.
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Moin
Mit dem T15 hatte ich mich verschrieben es sollte schon der T10 bzw. T7 werden. Alles andere bekomme ich bei meiner Cheffin sowoso nicht genehmigt 🙁 . Ich hatte mal ein wenig nach zertifizierten Saugern der Staubklasse M gegoogelt aber bei den Preisen macht das Basteln keinen Spass mehr.
Habt ihr vielleicht noch eine Empfehlung für einen vernunünftigen Vorzyklon und eine Phasenanschnittsteuerung.
Werner
Du kannst den T 7/1 eco nehmen der ist von der Leistung gleich mit dem T 10, halt nur etwas kleiner. Die Behältergröße des Saugers ist bei den Einsatz von einer Zyklon Vorstufe ja völlig nebensächlich.
Hmm, die original Vliesfiltertüten sind mit Klasse M bezeichnet. Was das nun bedeutet?
Ansonsten kann ich ubo nur zustimmen, der kleine 7/1 reicht völlig. Ich selbst setze einen DustDeputy in der antistatischen Variante ein, kannst aber auch andere (DustCommander, Dust ..., ...) benutzen. Manchmal gibts auch Nachbauten in der Bucht. Gibt auch einige Selbstbauten hier im Forum.
Abraten würde ich nur von einem umfunktionierten Aschefilter, der wirkt anfangs (bei geringer Füllung) gut, später wird dann schnell zuviel aufgewirbelt und landet im Sauger.
Gruß -> Robert
Ach ja, als Drehzahlregler setze ich den DR-2000 ein.
Gruß -> Robert
Ich habe mir für meine zukünftigen Sauger diesen Leistungsregler Baustein von Kemo besorgt.
Der primitiv-Versuch, (Motor leicht in Schraubstock eingespannt und verkabelt), klappte schon mal prima.
Bin aber noch immer am konstruieren meiner Staubsaugerschallbox. 😆 😆
Rüdiger
Erst einmal Danke an alle. Es wird der kleine Kärcher mit dem empfohlenen Zubehör
@robert
Die Staubschutzklassen sind eigentlich Zertifizierungen für das ganze Gerät.
siehe
http://www.kwh-filtersysteme.de/staubklassen
Werner
- 7,518 Themen
- 4 Online
