LED-Beleuchtung unter der HF-Spindel
Nachdem ich schon an meiner "alten" MF-70 direkt unter der Spindel eine LED-Beleuchtung hatte, konnte ich nicht widerstehen auch für meine neue Stepcraft 420 eine solche Beleuchtung zu konstruieren.
Entstanden ist eine runde LED-Beleuchtung mit 10 LED 2835 warmweiß, welche direkt unter der Spindel platziert wird.
Vorteil:
-> Sehr helle, fast schattenfreie Ausleuchtung des Fräsbereichs!!
-> Spannungsversorgung über die vorhandene Spannungsversorgung der 4. Achse.
So wird die LED-Beleuchtung hergestellt:
1. Ausfräsen aus einer fotobeschichteten, einseitigen Leiterplatte (DFX-Datei anbei).
2. Belichten und ätzen.
3. Bestücken mit 10 LED 2835 warmweiß (Polarität beachten!).
4. Kabel für die Spannungsversorgung anbrinten und verdrahten (Polarität beachten).
5. Mit Spiegelklebeband befestigen. (Spiegelklebeband hält deutlich besser als doppelseitiges Klebeband!)
Anbei ein paar Bilder sowie die DFX Datei.
Frohes Basteln wünscht
Klaus Dieter
Schöne Idee, doch warum machst du die so viel Aufwand mit der Herstellung? Fräsen, belichten, ätzen, bestücken für 1 -2 EUR gibt es die fix und fertig.
Ganz einfach...weils Spass macht!
Klar, muß halt mechanisch passen und 12 Volt da sein.
wo nehmt Ihr die erforderliche Veersorgungsspannung her bzw. ab ?
LG Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Die Spannung wird, wie geschrieben, direkt an der Spannungsversorgung für die 4. Achse abgenommen. Es sind KEINE 12Volt! Die Anzahl der Leds ist genau so ausgelegt, dass diese mit der dort vorhandenen Spannung brennen!!!
Weil du hier von 12V geschrieben hast. :whistle:
Jedenfalls steht es so in der Stepcraftanleitung für das LED-Modul von Stepcraft
In der Anleitung steht: Betriebsspannung: 12 Volt
Schließen Sie den Festspannungsregler an den Anschluss des 4. Achse-Moduls an. Achten Sie darauf, dass Sie das Anschlusskabel des Reglers exakt, wie abgebildet, einstecken!
Ordnen Sie nun mithilfe des Kabelbinders die Kabel und bringen die Platinenabdeckung wieder an. Montieren Sie anschließend erneut den Maschinentisch.
mit freundlichem Gruß
Roland
Diese Antwort galt diesem Komentar:
Gibt´s auch bei den Amazonen
Roland, bei der von Dir abgebildeten Platine von Stepcraft handelt es sich um einen Festspannungsregler. LED sollten ja eigentlich immer mit einer Konstantstromquelle betrieben werden. Kann man sich schnell mit zwei Widerständen und zwei Transistoren bauen -> KSQ. Kann man auch gleich auf dem Leuchtring unterbringen, hier am Beispiel eines Bohrständers:
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Das war auch nur als Hinweiss auf den Anschluß einer 12 V Beleuchtung mit dem Stepcraft Spannungsmodul am Port des 4-Achsmoduls der Stepcraft....
Ich selbst ließ das außen vor und benutze ein 12 V USB-Steckernetzteil. Ging bei mir geschickt, da ich das Kabel mit dem Absaugschlauch verlegen konnte.
Roland
Das sieht gut aus, verrate mal, wo es dann leuchtet.
Gruß -> Robert
- 7,378 Themen
- 63.3 K Beiträge
