[ZenziWerken] Erfahrungen mit dem Vakuumtisch
Folgende Info vorweg: ich habe den Vakuumtisch von Sorotec im Rahmen unserer Zusammenarbeit gesponsert bekommen. Selbstverständlich kann man die Objektivität der Bewertung dadurch anzweifeln. Seid aber versichert, dass ich nichts über den grünen Klee loben würde, was ich persönlich nicht gut finde.
Jetzt aber zu meinen Erfahrungen:
Ich habe den Vakuumtisch seit gut einem Monat im Einsatz und einfach auf meinen HPL-Maschinentisch verschraubt. Wie in der Anleitung empfohlen, habe ich alle (16) vorgesehenen Schraublöcher verwendet. Als Vakuumerzeuger verwende ich einen extrem günstigen Werkstattsauger von Bauhaus den ich zur Geräuschminderung im Nebenraum untergebracht habe. Als Opferplatte verwende ich 2 Lagen Vakuumvlies mit einer Dicke von je knapp einem Millimeter. Die Haltekraft ist so groß, dass man Sperrholzplatten, die den ganzen Tisch bedecken (31 cm x 42 cm) nicht anheben kann wenn das Vakuum läuft. Material welches nicht richtig eben ist, wird einfach bei aktivem Vakuum angedrückt und dadurch sehr plan gehalten. Durchfräsungen – das ist bei meinem Einsatzzweck sehr häufig – sind absolut unproblematisch. Und selbst wenn eine Platte schon Ausfräsungen hat, ist sicheres Spannen noch möglich, wenn die Fläche mehr als ein Drittel ausmacht.
Bei kleineren Werkstücken wird ein Teil des Tisches mit einer 'Teichfolie' abgedeckt. So kann ich beispielsweise Aluminiumplatten spannen.
Die einzige Voraussetzung, bzw Einschränkung ist, dass das Werkstück recht glatt sein muss. Sägeraues Holz wird fast nicht angesaugt. Wenn man allerdings die Oberfläche abschleift, kann man das Problem umgehen.
Im folgenden Video (bei ca. 3:00 min) sieht man, wie ich erst Eiche und anschließen Aluminium auf dem Vakuumtisch verarbeite:
kVQV3nmRv1s
Mein Fazit (ohne Schleimerei): wenn ich gewusst hätte, dass der Vakuumtisch so gut funktioniert, hätte ich ihn sicher schon früher gekauft! Neben der Schaltsteckdose und dem Absaugschuh ist er für das wichtigste Zubehör. Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass ich fast ausschließlich recht dünnes (3 - 10 mm) Plattenmaterial verarbeite.
Wow ... wirklich super Video!
Ist die Absaugung auch selbst gemacht und gibt's die Files hierzu zum Download? :woohoo:
@mr_cg Danke für das Lob. Wenn die Videos gut ankommen muss ich wohl öfter welche machen ... :whistle:
Ja, die ist selbst gemacht. Nachbauen allerdings nicht empfehlenswert! Es ist die pure Qual die Bürstenhaare (aus einem billigen Handfeger) einzukleben. Dann hab ich gemerkt, dass man die Z-Achse immer ganz nach oben fahren muss, wenn man den Absaugschuh abnehmen will. Die einfachste Lösung war das Ding einfach in zwei Hälften zu zersägen. Nach einer weile hab ich dann noch gemerkt, dass die Bürstenhaare so stark gegen die Z-Achse drücken, dass ich Ungenauigkeiten bekomme, wenn die Z-Achse ganz ruunter fährt ... :sick:
Hi Daniel,
schönes Video, schöner Nußknacker! Auch die Entstehung (mit Adobe Ilustrator?) ist sehr interessant.
Zwei Fragen habe ich dazu:
- welche Alusorte hast Du verwendet?
- kühlst Du beim Fräsen (ist im Video aufgrund der Geschwindigkeit nicht wirklich zu erkennen), und wenn ja, womit?
Nachtrag: Ich gehe mal davon aus, daß das Vlies, welches Du verwendest, das von Sorotec ist. Warum legst Du 2 Lagen übereinander?
Korrekt: Adobe Ilustrator
Das ist AlMg3 und damit nur bedingt geeignet. Ich werde bei nächster Gelegenheit mal AlMg4,5 testen.
Ja, ich kühle mit Spiritus. Das tropfe ich auf die Fräsbahn. Abgesehen davon dass es wenig stinkt und ein sauberes Werkstück hinterlässt, kühlt die starke Verdunstung ganz erheblich.
- 20 Online
