Suche Arduino Shield / Zubehör
Guten Abend allerseits,
ich suche einen Arduino Shield um die Fräse über ESTLCam ansteuern zu können.
Klasse wäre eine Art "Komplettset" um das USB Modul gegen Arduino (vorhanden!) + Shield tauschen zu können, inkl der nötigen Adapter und was sonst noch benötigt wird.
Ich habe im Forum einige Threads gelesen, einer davon beinhaltet auch eine Verkabelung des Arduino mit Anschlussklemmen, etc. Ich steige aber bei der Pinbelegung leider nicht 100% durch.
Vielen Dank vorab,
Paul
Danke Ubo.
Ist die "Zählweise" der Pins der Steppi (quasi der Anschluss von Parallel / USB Modul die gleiche? Ich meine da mal gelesen zu haben, dass sich da die Reihenfolge etwas unterscheidet, finde aber entsprechenden Post nicht mehr
Danke ubo!
wenn ich das richtig verstanden habe muss ich "nur" die entsprechenden Pins des Arduino über das Flachband and die Stepcraft koppeln (Pinlbelegung wie im Bild des Posts) und ESTLCam sollte nutzbar sein?
Achtung, das ist die Standartzählweise eines 26-pol-Steckers!
Der Stecker für die Stepkraft zälht so:
,14, ,15, ,16, ,17, ,18, ,19, ,20, ,21, ,22, ,23, ,24, ,25, ,26,
,01, ,02, ,03, ,04, ,05, ,06, ,07, ,08, ,09, ,10, ,11, ,12, ,13,
Hier ein Bild mit eingezeichneten PIN-Nummern.
Hier die Liste mit den Verbindungen Stepcraft Arduino UNO.
Vielen Dank Gunther, mit den Informationen kann ich was anfangen!
Ich würde vorschlagen auch mal den kompletten Beitrag mit der Verbindungsliste zu lesen.
Danke Button
V
Und ganz wichtig:
Widerstände und Kondensatoren bei allen Arduino Eingängen mit einlöten.
Also mindestens bei WLS, Endschalter und Fehler (Arduino Pin 12, 7 und 6), sonst kommt es mitten im Fräsvorgang zu Fehlermeldungen.
MfG
Roy
MfG
Roy
Danke für den Tip Roy.
Könntest du das etwas näher ausführen, im Speziellen warum es da zu Fehlermeldungen kommen kann und welche Widerstände / Kondensatoren man da nutzen sollte?
Ich gehe davon aus, dass die Widerstände und Kond's in Serie zur Verdrahtung geschaltet werden?
Vielleicht solltest du mal den Rat von Gunther beherzigen und den kompletten Beitrag lesen, denn dort findest Du viele Antworten auf deine Fragen. Unter anderem auch einen kompletten Schaltplan und eine Teileliste. Schau hier.
Ubo, über Teilelisten und dergleichen bin ich schon rüber.
Die Widerstände sind, meinem Verständnis nach, dazu da den Arduino zu schützen.
Wozu die Kondensatoren von Nutzen sind habe ich im Thread noch nicht herauslesen können.
Kondensatoren sind die N104, die brauchst Du, weil die Eingänge sehr empfindlich sind und es schon mal durch Schwankungen zu Fehlinterpretationen am Arduino kommen kann.
Also einfach zwischen dem Arduino PIN und GND löten.
MfG
Roy
MfG
Roy
Schwankungen ... klingt mir zu niedlich ... wenn der Kondensator drin ist, dann sind es nur noch harmlose Schwankungen.
Vorher sind es ausgewachsene Störungen. 😉
Schonmal ein Autoradio an einem Auto mit defektem Entstörkondensator gehört? Oder ein Radio neben einem offenen PC? Darum geht es auch bei diesen Kondensatoren. hochfrequente Störungen durch benachbarte digitale Signalleitungen, wechselnde Magnetfelder und sonstigen elektromagnetischem Schmutz im Hobbyraum möglichst von den Arduino-Eingängen fern zu halten.
Damit die Fräse immer schön das tut, was man will.
Ohne die Kondesatoren kann es funktionieren, muss aber nicht. Das hängt auch etwas von der Leitungslänge zwischen Stepcraft und Arduino ab.
LINK zum 100nF keramik vielschicht Kondensator (Reichelt.de)
- 13 Online
