Zyklon selber bauen, Behälter wie groß?
Morgens,
ich möchte mir nun gerne einen Zyklon selber bauen, da ich gerne mit dem neuen Sauber nicht gleich alles einsauen möchte. Nach einigem lesen hier und im Wiki habe ich aber noch eine Frage.
Wie Gross muss der Behälter unten Drunter sein? Da der Zyklon , ich habe mir diesen hier raus gesucht
https://www.amazon.de/gp/product/B00HXDYL70/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A5ADO59JXP9FR
schon recht hoch ist würde ich gerne ein kleines "Fass" nehmen. Geht da auch ein 3,6 oder 6 Liter Fass oder muss es Grösser sein?
Wenn es einen besseren / günstigeren Zyklon gibt bin ich da noch offen.
Ich Danke für eure Hilfe in der Entscheidungsfindung.
ich habe eins in etwa mit 3,6L in weiß. Das ist so ein fass was wasserdicht ist mit blauem deckel. das reihct allemal bei mir!
Sven
ich habe diesen Zyklon und diesen Blecheimer mit 12ltr Inhalt. Die ganze Kombi ist mit Schlauchanschluß ca. 75cm hoch (siehe hier). Der Behälter muß nicht rund und kann auch kleiner sein. Wichtig ist, daß er sich schnell, einfach und dicht verschließen läßt und ausreichend stabil ist, damit er sich im Betrieb nicht zusammenzieht.
Ich habe auch einen Zyklon selbstgebaut, ich benutze allerdings einen
30 Liter Blecheimer den ich innen verstärkt habe damit die Luft den
nicht zusammen ziehen kann.
Kannst Du zb. selberfräsen den Einsatzt. :cheer:
Meinen habe ich hier gekauft :
Vielleicht kannst Du ja die DXF Dateien dazu gebrauchen :
Ich habe diesen Blecheimer genommen :
Link hier ...
10 - 30 Liter reichen aus...
Wenn Du einen Blecheimer nimmst musst Du den aber Innen etwas verstärken sonst zieht
die Luft den Eimer zusammen.
Ich habe einen Einsatz hinein gebaut den man heraus nehmen kann.
Damit Dein Zyklon auf dem Eimer nich wackelt würde ich Adapterringe dazu fräsen.
Ich habe mal hier was gefunden für Dich :
Hallo Stepomat,
ich habe jetzt das mit dem Bausatz bei Shebba geklärt.
meine Empfehlung: http://www.ebay.de/itm/Profi-Zyklon-Booster-Staubabsaugung-Filter-Abscheider-fur-Staubsauger-/301932950759?hash=item464c9b34e7:g:gIEAAOSwV-RXFHrG . Das Ding sah mir irgendwie vertrauensvoller aus, als das von Dir gezeigte.
Trotzdem hab ich noch - speziell für Grobmotoriker wie mich, die das mit 4 Schräubchen befestigte Teil irgendwann sicher abreißen - noch was Eigenes Konstruiert (s. Foto).
Der Deckel hat natürlich innen noch einen Anschlag damit er nicht verrutscht, wobei er sonst NICHT verschraubt ist! Ist nämlich gar nicht nötig. Die MDF-Platten der Box sind oben plan genug, dass beim Saugen, also, wenn Unterdruck erzeugt wird, der Deckel so auf die Box gedrückt wird, dass man das ganze Teil am Deckel hochheben kann.
Trotz 8 m Schlauch (3 m Silfisk + 5 m ebay-Schlauch) ist die Saugleistung also mehr als ausreichend.
Holger
Holger
Ich habe mir ein 15l Weihalsfass schicken lassen: Fass
Das Zyklon passt problemlos auf den Deckel. Die Öffnung und Schraubenlöcher im Deckel habe dann gleich mit der Steppi ausgefässt.
Ich weiss nicht, ob die Deckel der kleineren Versionen groß genug für das Zyklon sind, glaube aber schon. Vom Volumen her ist das 15l Fass absolut ausreichend und wahrscheinlich auch die kleineren.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Das Wesentliche ist doch, dass dieser Behälter ausschließlich die Funktion hat den Dreck aufzufangen. Von daher stellt sich doch nur die Frage, ob du das Teil dann auch anderweitig nutzt, z.B. zusammen mit einer Tischkreissäge ..... In dem Fall darf es dann ruhig etwas größer sein, sonst musst du alle 5 Minuten ausleeren.
Morgens,
Danke für eure Antworten. Es soll nur die Absaugung für die Fräse sein, wird für nix anderes eingesetzt. Da ich klatzmässig beschränkt bin, werde ich es mal mit dem kleinen 3,6 Liter Fass probieren, das würde dann von der Grösse her alles Passen. Wenn es viel höher wird bekomme ich sonnst Probleme. Ich werde über die Umsetzung hier berichten.
![Jens Lämmel Jens Lämmel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/laejen_33760.png)
Ich hab mir von Globetrotter ein 15 Liter Weithalsfass geholt. Hält und ist noch groß genug.
Grüße Jens
420/Kress
- 7,518 Themen
- 7 Online
