Klemmhebel für schnelle Spindelentnahme
![Udo Nehring Udo Nehring](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/pun_25747.jpg)
Hallo !
Bei der Nutzung einer Absaugvorrichtung an einer Stepcraft-Fräse ist es prinzipiell sehr umständlich die zur Klemmung nötige Inbusschraube immer lösen zu müssen um einen Werkzeugwechsel an der Spindel vornehmen zu können.
Eine wesentlich einfachere Handhabung beim Spindelwechsel erreicht man bei Kauf eines handbedienbaren Klemmhebels, den man in Auktionshäusern für wenig Geld ersteigern kann und ganz einfach gegen die M6 Inbusschraube austauscht.
Dieser Klemmhebel kann im festgezogenen Zustand in jede beliebige Position gebracht werden um nicht den Verfahrweg der CNC-Fräse in irgendeiner Form zu behindern. Es gibt ihn sowohl in Metallausführung, als auch in einem schwarzen, matten Kunststoff (Polyamid PA), glasfaserverstärkt und temperaturbeständig bis 120°C.
Gruss aussm Ruhrpott !
Udo
Hallöchen sieht sehr gut aus ,wo kann man denn den Klemmhebel kaufen ?
Hallo "nurmi50" ! ( Hier koennte auch Dein Vorname stehen ! )
Wie ich in meinem Thread schon schrieb:
Auktionshaus = z.B. ebay
Klemmhebel = Eingabe bei ebay-Suche: "Klemmhebel"
Und schon kommen die Ergebnisse ! 😉
War doch gar nicht so schwer, oder ?
Udo
Der Klemmhebel ist eine gute Lösung, Udo! Ich glaube, das setze ich auch um...
Mach das ! 😉
Udo
![Thomas Winkler Thomas Winkler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/wunderlama_26234.jpg)
Hallo Leute,
ich persönlich muss manchmal die Proxxon aus der Halterung rausnehmen, wenn ich das Werkzeug wechsele. Beim "fummeln" mit eingebauter Fräse und einem 10er Schlüssel habe ich mir schon 2 0,8mm Fräser abgebrochen. Das hantieren mit Inbus finde ich aber nervig. Daher habe ich mir beim Hornbach einen Schnellspanner gekauft. Durch den längeren Hebel kann man bombenfest spannen. Alles was man benötig ist: Den Schnellspannhelbel von Hornbach in 40mm (ein wenig kürzen) und ein paar Muttern oder (so wie ich es gemacht habe) eine Rundmutter in 20 mm länge. Sonst eckt der Hebel nämlcih an der Halterung an. Alte Schraube raus, Schnellspanner rein - fertig. Kostet alles zusammen um die 8 Euro (Der Hebel ist recht teuer). Vorteil dieses Hebels: Sollte der Hebel nach dem festspannen mal nach unten zeigen, könnte man nicht vernünftig fräsen. Durch drücken des kleinen Knöpfchens kann man aber die Position des Hebels ändern. Der rastet in 10 unterschiedlichen Positionen ein (also alle 36 Grad). Das war mir das Geld wert.
Nur mal so als Idee, wenn Euch das gleiche Problem nervt...
Also ab in den Hornbach :cheer:
Thomas
Hallo "Nachbar" !
Jetzt weisst Du auch, wofuer die SUCHE hier im Forum gut gewesen waere ! :whistle:
Klemmhebel fuer Spindelaufnahme
Wer suchet, der findet (meist) ! 😉
Udo
Ist an mir vorbei gegangen. Finde ich aber lustig, dass ich es genau so gemacht habe.
... und "bombenfest" würde ich lieber nich versuchen, die filigrane Proxxon fest zu knallen. Gerade so, daß es hält. Bei mehr dürfte dann ganz schnell was hin sein.
Harald
Kann mir bitte jemand kurz Posten, wie lang die Schraube sein muss und welches Gewinde der Spanner haben muss, mag jetzt nicht in den Keller gehen und bei Ebay gibt es so viele 👿
Viele Grüße,
Marcus
M6, 20 mm
Da war der Andreas 'ne Sekunde schneller als ich. 😛
Marcus, Du hast eine PN, dort habe ich Dir die ebay-Artikelnummer und den Link zu den Hebeln, die ich gekauft habe, eingestellt; die passen auch ohne Abstandsroehrchen. Sind aber gleich zwei im Set. Kannst dort ja mal fragen, ob es sie auch einzeln gibt. :whistle:
Udo
Besten Dank Ihr beiden, gefunden, bestellt und jetzt warten hihi - Die Idee finde ich super den gerade beim Wechsel der Fräse ist das angenehmer... Euch allen ein schönes Wochenende
Viele Grüße,
Marcus
..hat Stepcraft auch im Programm ( von vornherein passend)
Hallo Thomas,
wahrscheinlich bin ich nur zu blöd zum Suchen, aber im Shop finde ich die Dinger nicht. Würde die unter "Systemzubehör" ("Spannmittel" oder "CNC-Zubehör") vermuten.
Wieviel Dioptrien braucht meine neue Brille? B)
Wo sind die Teile, würde sie bei nächster Gelegenheit gerne mitbestellen!?
Grüße,
Jörg
- 31 Online
