Einhausung 420
![Jens Lämmel Jens Lämmel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/laejen_33760.png)
Ich möchte Euch gern mal meine Einhausung für meine 420 vorstellen. Da nicht so sehr viel Platz zur Verfügung steht, habe ich etwas enger aber flexibel gebaut. Die Seitenwände und der kleine vordere Steg sind mit Magneten und Führungen fixiert, aus 12mm Birkensperrholz und mit 3cm Dämmung versehen. Ober und Unterteil sind aus 10mm starkem Polycarbonat welches auch einige dB schluckt (glaub so um die 25dB auf 10mm Stärke), im Gegensatz zu Plexiglas. Hier ein paar Bilder und ein kurzes Video. Mein Multimessgerät hat auch eine dB Messer an Bord. Wie genau das ganze ist kann ich nicht sagen, aber ca 77 dB mit offener Haube und ca. 38dB bei geschlossener und dem Kress auf Vollgas in ca 1m Entfernung gemessen.
Hier die Bilder:
Link zum Video:
Ich hoffe es gefällt 🙂
Grüße Jens
420/Kress
![Peter Lentner Peter Lentner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/lretep_29995.jpg)
Servus laejen (leider hast Du keine Signatur),
echt beeindruckend welche wirkung diese einfache Konstruktion hat. 🙂
Peter
SC 2/600; 500er Spindel,Werkzeugwechsler, T-Nut
UCCNC Vollversion, WinPC-NC USB-Vollversion, Estlcam V12
Danke, Sig hab ich gleich mal hinzugefügt.
Grüße Jens
420/Kress
Sieht sehr sehr gut aus.
Ich wäre an den innenmaßen Interessiert.
Also wieviel abstand von der Fräse zur Dämmung noch vorhanden ist.
Unten sehe ich keine Dämmung da steht die Fräse nur auf dieser Matte die eigntlich für Waschmaschinen ist?!
Diese Gummiauflagen kannst du sehr gut als Unterlage für die Steppi einsetzen, sicherer Stand, Vibrationen werden gemindert und Resonanzen vermieden.
Innenmaße sind:
Tiefe 52cm
Breite 58cm
Höhe 54cm
Viel Platz ist links und Rechts nicht mehr, aber ich hab ja immer die Option die Seitenwände rauszunehmen. Die normalen Verfahrwege werden aber erreicht (links etwa 1cm nicht ganz).
Ja die Matte ist so eine Waschmaschinen Unterlage. Die hat extrem nach Gummi gestunken und ist erst nach paar Tagen Lüftung im Freien zum Einsatz gekommen.
Grüße Jens
420/Kress
Jens, hast Du da zufällig ne Quelle zur Hand, wo die Schallminderung PC/PMMA verglichen wird?
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Das war mein Einstieg. irgendwo hatte ich noch die dB pro Frequenz, muss ich nochmal suchen: klick
Grüße Jens
420/Kress
Hallo Jens,
hmm, 5MHz sind nun deutlich zu viel, um hörbar zu sein. Geht es da nicht eher um elektromagnetische Wellen?
Würde mich echt mal interessieren, da ja Dein Ergebnis erstaunlich ist. Habe selbst ein 20mm dickes Acrylfenster, da kommt noch reichlich Geräusch durch, insbesondere im hohen Frequenzbereich (Schrittmotore).
LG Robert
Gruß -> Robert
Da hast Du natürlich recht. Ich werde mal noch paar Messungen machen wenn alles läuft. Vom Gefühl her ist es schon so wie es auf dem Video rüberkommt. Ich war selbst überrascht, wie gut das dämpft, habe aber eben auch keine weiteren Infos gefunden.
Grüße Jens
420/Kress
Hab hier was gefunden.
Gruß -> Robert
Nach der Tabelle wäre Polycarbonat sogar etwas schlechter in der Dämmung als Plexiglas. Da hab ich mich wohl geirrt. Ich hab mal noch etwas gestöbert, ein doppelverglastes Fenster (wie heute üblich) hat einen Rw Wert von um die 40. PC hier 26 und PMMA 29. Ich denke ich würde mich trotz dem wieder für PC entscheiden, es lässt sich besser bearbeiten (Bohren usw.).
Grüße Jens
420/Kress
Klar, und das Ergebnis zählt, und das ist doch sehr beeindruckend.
Gruß -> Robert
- 6 Online
