...und noch ein Absaugadapter...
da der originale Absaugadapter (für die Kress-Spindel) von Stepcraft gerne mal zur "Verstopfung" neigt, haben sich schone einige Leute hier im Forum Gedanken über einen besseren Absaugadapter gemacht. Ich reihe mich da nun mal ein...
Vorgaben für mich waren, daß der neue Absaugadapter nicht höher sein soll, als das Original, und daß der originale "Besen" verwendet wird. Als Material habe ich Plexiglas in den Stärken 3mm und 5mm ausgewählt. Das Anschlußrohr für den Saugschlauch habe ich auf dem 3D-Drucker gedruckt (Filament: PETG). Der "Besen" wir über 6 Neodym-Rundmagnete (D=2mm, L=4mm) gehalten.
Herausgekommen ist dabei folgendes:
Die Einzelteile
Die Teile zusammengeklebt von oben...
...und von unten
Fertig montiert an der Stepcraft von unten...
...und von oben.
Die Plexi-Teile wurden mit Acryfix (Röhm) miteinander verklebt, die Magnete und das Saugrohr wurden mit Sekundenkleber eingeklebt. Das sehr dünnflüssige Acryfix hat mir leider die Seiten etwas versaut. Sieht nicht schön aus, tut der Funktion aber keinen Abbruch.
Die Befestigungsschraube des originalen Absaugadapters ist für meinen Adapter zu kurz. Es muß daher eine längere Schraube mit flachem Kopf besorgt werden, der Kopf einer normalen Inbus M6 ist zu hoch. In meinem Fundus fand ich leider nur eine Kreuzschlitz M6 mit Linsenkopf, die momentan montiert ist.
Falls jemand den Absaugadapter nachbauen möchte - in der angehängten ZIP-Datei sind alle DXFs, die STL für das Saugrohr, zwei Bilder mit den Frästiefen sowie eine Textdatei mit den Parametern.
Hallo Andys1957,
was sind das eigentlich für schicke (Saugrohr?)-Ventile an den Abwasserrohren im Hintergrund vom vorletzten Bild?
Danke, Gunnar
Hi Gunnar,
guckst Du hier. Dort findest Du auch einen Link.
Hallo Andy,
wo kommen denn diese 2 Führungshülsen hin und woher hast Du denn die Neodym Rundstab 2x4 bezogen. Ich kann nur 2x3 finden.
mit freundlichem Gruß
Roland
![Rüdiger Winter Rüdiger Winter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JohnnyNo5_31255.jpg)
dann komme ich jetzt auch noch mit ner Frage.
Ich habe kurz bei Stepcraft geschaut, aber keine "Ersatzbürsten" für die Absaugung gefunden.
Falls ich blind war, wäre ich für den Link dankbar.
Ein schönes Wochenende noch
bis dann
Matthias
Hallo Roland,
die Fürhrungshülsen werden ineinandergesteckt und verklebt und kommen dann von oben in die "Platte 5" oberhalb der Mutter in "Platte 4". Sie passen genau in den Ausschnitt der Spindelhalterung, in den sonst auch die originale Staubabsaugung eingesteckt wird. Die Befestigungsschraube für den Adapter geht dann durch diese Fürungshülsen. Ich hoffe, ich hab's einigermaßen verständlich erklärt. Falls nicht, einfach nochmal nachfragen.
@JohnnyNo5 : Keine Ahnung, ob es die als Ersatzteil gibt, ich hoffe es doch. Hier müßte man mal bei Stepcraft direkt nachfragen. Da ich auch die originale Absaugung habe, war die Bürste bei mir natürlich vorhanden...
Hallo Andy,
besser Erklären kann man's nicht, vielen Dank!
Roland
Hi Roland,
ich vergaß, die Magnete sind von hier
Kurze Frage :
Wenn du den Absaugadapter an der SC befestigt dann muss die Kress ein bisschen höher heraus stehen statt flach aufliegen sehe ich das richtig
auf dem Foto ? :dry:
@Detlef_1 : Jepp, das ist richtig. Bei der originalen Absaugung von Stepcraft ist ein entsprechender Abstandsring dabei, den ich natürlich auch bei meiner selbst entworfenen Absaugung verwende.
- 7,513 Themen
- 8 Online
