Das Christkind war da "Brandkolben"
![Seibold Seibold](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Steffen_28167.jpg)
Hallo Ihr Fräser
Da ich ja so brav war, hat das Christkind mir einen Brandkolben geschenkt.
Da ich im Forum noch nicht so viele Themen darüber gefunden habe, dachte ich mir ich mach mal was.
Musste dann heute früh natürlich gleich in den Keller und ausprobieren. :silly:
Zu erst mal schnell ne Vorlage machen.
Dann den Kolben einspannen und dann war da mein erstes Problem. :huh:
Da ich noch die 420/1 habe, ist mein Portal ja nicht so hoch, heißt der Z-Verfahrweg war zu klein,
oder der Bandkolben zu lang.
Also Kolben genauer inspiziert, Spannhülse zerlegt und dann die geschlitzte Innenhülse 0.2mm ausgedreht.
Danach passte sie tiefer über den Kolben. Somit hatte ich dann mehr Verfahrweg in der Z-Achse.
Dann noch Stecker in die Dose und los ging es. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
War begeistert.
Eintauchtiefe 0.3mm ( Eilgang )
Was ich jetzt noch probieren werde ist, andere Zustellungen, Vorschübe und evtel eine feinere Brennspitze.
Aber für den ersten Test bin ich schon mal Happy. :woohoo:
Werde euch mit meinen Testergebnissen auf den Laufenden halten.
Gruß Steffen
Hallo Steffen
Echt gut sieht das aus!
Wie schnell bist du gefahren?
Kannst du vielleicht ein Bild einstellen vom Typenschild vom Brennkolben?
Frohe Festtage
Bruno
Hallo Zusammen
Habe noch mal wegen der Länge des Brandkolben nachgeforscht. 🙂
So wie das Bild auf der Verkaufsseite von Stepcraft aussieht, steckt die Alu-Halterung eigentlich
tief genug im Kolbengriff.
Aber bei dem Brandkolben, den ich zugeschickt bekommen habe, war das leider nicht so. :blush:
Also Aufregung umsonst.
Er sollte auch bei der 420/1 normalerweise passen.
Habe auch schon mit Stepcraft Kontakt aufgenommen, warum das bei meinem Brandkolben nicht so war.
Werde heute noch ein wenig probieren, was so geht.
Gruß Steffen
So. Wieder eine Erfahrung weiter! :cheer:
Habe mir aus den mitgelieferten Formstempel eine feinere Spitze gedreht.
"Z" Zustellung auf "0".
Forschub nur noch 200mm
Und das kam raus.
Aber es wirklich sehr wichtig, das die Holzplatte eben aufliegt.
Aber aller Anfang ist schwer.
Gruß Steffen
- 7,658 Themen
- 78 Online
