SC Laser - SC WZW Anleitung
![Heitbrink Heitbrink](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Fritz54_27704.jpg)
Hallo zusammen
Suche nach der Anleitung für den Laser und den WZW.
Bevor ich mir etwas kaufe, möchte ich schon die Informationen haben.
Mache ich anderen Geräten auch so und bin bisher gut damit gefahren.
Katze im Sack für mehr als 400€?
mfg.
Jochen
Noch ein Jochen
Juhu,
ganz oben auf der Homepage gibt es "Service und Hilfe" Menü.
Darunter dann "Anleitungen".
Dort gibt es Anleitungen für den Werkzeugwechsler.
Denke für den Laser wird noch kommen, wenn es den Laser dann mal gibt.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Danke
Muss Mann oder Frau nicht verstehen. :S
Anleitungen gehören zu den Artikeln per link oder wenigstens ein Hinweis. :pinch:
Noch ein Jochen
Und wo ist die der Switch-Box?
Noch ein Jochen
Eine Anleitung für den Laser das kann ich ja nachvollziehen, aber eine Anleitung für die Switch-Box?
Die Switch-Box ist ein Umschalter, Geräte anschließen und das gewünschte auswählen.
Ganz so einfach ist das nicht Uwe. Die switchbox hat einen Tool change Button. Den kann man aber nur nutzen wenn man den werkzeugwechsler hat. Außerdem schaltet man im Handbetrieb die spindel ein und schaltet um, so bleibt diese an!
Steht nirgends ist aber so. Könnte noch mehr aufzählen. Aber das jens'sche Schicksal ist hier wie das damoklesschwert.
Sven
Was sollte der Taster sonst bewirken?
Das liegt wohl eher daran, dass die Switchbox wirklich nur ein manueller Schalter ist, der keinerlei Intelligenz besitzt. Die sollte man aber vom Bediener erwarten können, oder? (Warum sollte ich die Spindel einschalten, wenn ich sie gar nicht bentzen will, sondern ein anderes Werkzeug?)
Ich gebe dir Recht, dass die Stepcraft-Handbücher etwas umfangreicher sein könnten.
Mir schwebt da eher noch ein Kapitel im Handbuch für den Werkzeugwechsler (den ich besitze) vor, welche Einstellungen in Winnc-PC (und UCCNC) wo vorgenommen werden müssen, damit das Ding funktioniert.
Ich hatte da so meine Probleme. Er funktioniert aber wunderbar, wenn alles eingestellt ist.
Ich habe seit kurzem auch einen Werkzeugwechsler hab in montiert und ein gemessen wie in der Anleitung von SC . Wie stelle ich Winpc-nc ein das meine werkzeuglängen passen und der Rest
Jochen
Stepcraft 600/1 HF500 WZW WLS UCCNC
Wie stelle ich Winpc-nc ein das meine werkzeuglängen passen und der RestJochen
Dafür brauchst du den Werkzeuglängensensor und musst den Haken setzen bei "Werkzeug bei jedem Wechsel vermessen" (oder so ähnlich).
Du kannst allerdings auch alle (benötigten) Werkzeuge vermessen bevor du ein Fräsprogramm starten willst.
Den Längensenor brauchst du aber trotzdem.
Hallo Rahul,
Danke für die Antwort. Ein werkzeuglängensensor habe Ich. Gibt es nirgends eine Anleitung dafür?
löschen :blush:
Ist doch das gleiche Video, nur der direkte Link zu YouTube. In dem Beitrag stehen aber doch weitere Infos.
Hallo Rahul,
Eigentlich hatte ich mal vor, sowas zu schreiben. Da es bei mir funktioniert... B) ... handhabe ich das wie mein Kollege: Dokumentation ist unnötiger Schmökes. 😉
Beim WZW ist doch eine Anleitung dabei. Danach habe ich auch erstmal gearbeitet, also die Positionen und Makros in WinNC-PC eingetragen.
Dann gab es das Problem, dass die Haltezange beim Start nicht offen war, was in der Stepcraft-Anleitung nicht beschrieben wurde (oder ich überlesen habe dank ADHS).
Dazu gibt es in WinNC-PC eine Checkbox.
Dem Längensensor muss man halt auch eine Position geben (und Z nicht zu groß wählen, weil der Fräser sonst in den Sensor mit AK reinfährt).
Vor dem Parken und Ausschalten sollte man unbedingt das Werkzeug aus dem Wechsler nehmen, weil sich sonst die Werkzeugaufnahme "festfrisst" und nur mit Gewalt (Gummihammer) wieder entfernen lässt.
Dazu wäre es schön, wenn man die Parkfunktion entsprechend durch ein Makro anpassen könnte.
Stell doch einfach mal eine Frage, die nicht so allgemein ist. Dann fällt den WZW-Besitzern vielleicht auch eine Antwort ein, die momentan einfach nicht in den Sinn kommt.
