USB Fehler Arduino und Estlcam 7
Nabend!
Ich habe leider immer wieder das Problem das mir ESTLCAM während des Fräsvorganges abbricht und schreibt: Schwerer USB Fehler Daten konnten nicht übertragen werden.
Hat von euch irgendwer eine Idee an was das liegen könnte? Ich habe mir schon überlegt den Arduino irgendwie aus der Fräse auszubauen und in eine eigene "Kiste" zu verbauen, ob das was hilft???
Dann wäre noch die Frage wie verbinden?
DANKE
LG
ACAD 2012 - Estlcam - Arduino - Proxxon IBS-E 2(James Kopf) - SC 420
Die üblichen Verdächtigen sind:
- das USB-Kabel
- Stromsparfunktion in Windows
- SC nicht geerdet
In eine externe Kiste setzen wird bei diesem Problem vermutlich nicht helfen, denn das USB-Kabel bleibt ja. Es kommt nur noch ne Fehlerquelle dazu.
Danke für die Infos, werde morgen mal versuchen alles auszuschließen, aber Das mit der Erdung hört sich auch gut an.
LG
- 7,663 Themen
