Vakuumpumpe
Moin moin,
hat einer von euch zufällig eine Vakuumpumpe / Vakuumerzeuger in Betrieb?
Mein Staubsauger läuft gerne mal heiß und schaltet sich dann ab, und das in Verbindung mit der Vakuumplatte ist recht doof wenn das Werkstück dann nicht mehr fest ist.
Jetzt suche ich nach einer Alternative, die jedoch erschwinglich ist.
Weiss jemand zufällig wie viel so eine Punpe leisten sollte?
Danke Beste Grüße
Beste Grüße vom André aus dem schönen Oberfranken 😉
Gehst du mit voller Leistung auf den Vakuumtisch ?
Gönne deinem Sauger etwas Falschluft, dann sollte dein Werkstück noch halten und dein Sauger läuft nicht heiß.
Stefan
Hi Stefan, ne ich hab da noch den absaug am Fräser mit dran, hab mir gedcaht das das eigentlich reichen sollte, ich leg mal noch nen kleinen "Frischluftschlauch" mit ran,
Danke
Danke Stefan, alles wunderbar geklappt 🙂
Freut mich, gerne immer wieder
wäre das was als Staubsaugerersatz? Der macht ja einen Höllenlärm, ich höre meine Fräse gar nicht....
oder die
Willy
Hallo Willy,
mit einer Vakuumpumpe wirst du mit Sicherheit nicht glücklich.
Die Pumpen, wie du sie ausgesucht hast, saugen 60 - 85 Liter Luft pro Minute.
Ein guter Staubsauger schafft da schon 3,6m³/Minute.
Das Prinzip des Staubsaugers beruht darauf, mit einem hohen Luftstrom die Partikel mit zu reißen und dann aus
dem Luftstrom zu filtern.
Du hast 2 Möglichkeiten, entweder einen Haushaltsstaubsauger -da gibt es im Moment super leise Teile. Und da
kannst du noch die Leistung drosseln.
Oder
Einen Industriestaubsauger (Kärcher etc.) - die machen aber meist auch gehörig Lärm.
Ich habe den hier, Staubsauger
Der ist nicht sooo laut.
Den kann ich regeln, bei GFK sauge ich z.B. auf niedrigster Stufe. Wenn ich richtig "Gas" gebe saugt der alles weg. Durch den HEPA - Filter mache ich mir auch keine Sorgen über Feinststaub und traue mich auch mal an CFK ran - da aber nur mit "Vollgas" - weil durch den Kohlestaub kann man Lungenkrebs bekommen.
Nimm einfach deine Fräse mit und lasse dich mal beraten 🙂
Stefan
- 12 Online
