Autom. Werkzeugwechsler
Hallo
Ich bin neu hier und plane gerade eine SC600-2 mit allen möglichen Zubehör.
Nun habe ich gesehen das die aWw mind. 8Bar Druck braucht. Ich hätte ein AirBrushkompressor, aber der bringt mir nur 6 Bar Druck, das reicht nicht aus oder?
Ich habe sonst kein anderen Kompressor und extra ein zu Kaufen würd mein Platzbedarf etwas sprengen.
Habt Ihr Ideen oder wie benutzt Ihr den Wechsler?
Hallo
Er funktioniert auch mit 6bar, aber nicht unbedingt zuverlässig...
Habt Ihr Ideen oder wie benutzt Ihr den Wechsler?Gruss
Den gab's billig bei Bauhaus (99€):
... und brauch auch nicht so viel Fläche, wie die mit liegendem Tank.
Hallo
Danke für dein Tipp. Leider ist mein Bastelzimmer zu begrenzt für einen richtigen Kompressor und die Lautstärke ist auch ein Problem für meine Nachbaren.
Ich werde wohl erstmal mein SC ohne den Werkzeugwechler kaufen und wenn ich neue Ideen bekommen das Projekt nochmal anschauen.
Der Betriebsdruck von 8 Bar ist der Hauptgrund warum ich keinen Werkzeugwechsler besitze. :whistle:
Der läuft bei mir ca. 10 Minuten im Keller (neben der Fräse).
Ist aber auch wirklich laut.
Habe ich auch gemacht. Den Wechsler kann man problemlos nachträglich anbauen (im Gegensatz zum T-Nutentisch...)
Blasenschwäche?
Das mit den 8 bar kann ich nicht ganz nachvollziehen. :unsure: Meine Firma baut Montageautomaten und die Festo Ventiltechnik wird mit 6 bar Druck betrieben. Egal wieviele Ventilblöcke da drannhängen. Das ist eine ganz andere Hausnummer als der kleine Werkzeugwechsler. Früher lief das mit 5 bar.
mit freundlichem Gruß
Roland
sorry, aber was ist das denn für ne aussage ?
verntile werden elektrisch angesteuert - im industriellen bereich in der regel mit 24v -, den ventilen ist es scheiss egal wie viel druck anliegt. entscheidend ist was mit der druckluft angestellt werden soll. oft werden damit pneumatikzylinder betrieben. und nach adam riese ist nun mal druck x fläche = kraft. wenn du jetzt bei vorgeschriebenem nenndruck von 8 bar mit deinen mickrigen 5bar angezuckelt kommst bewegt sich vielleich die hebebühne nicht hoch!
in dem fall hier wird die verbaute rückzugfeder das bestimmende element sein. wenn die anliegende kraft durch den luftdruck zu gering ist, öffnet sich eben der kegelspanner nicht und du kannst das werkzeug nicht wechseln - fall von pech gehabt!
natürlich wird stepcraft die druckangabe etwas höher ansetzen als nötigt, weil man damit das ganze dadurch schneller und betriebssicherer macht. abgesehen davon ist ein druck von 8 bar eine völlig übliche angabe. das meiste drunter ist eh nur für ne airbrush-pistole gedacht.
Sorry - ja, Ventile werden elektrisch angesteuert, aber diese geben den Druck an einen Zylinder etc. weiter. Was macht der ? Er fährt aus und ein oder eine Zange macht auf und zu...
Ich habe nun keine Ahnung wie der Werkzeugwechsler genau funktioniert, aber 8 bar sind schon ein ganz schöner Druck....
Eine Hebebühne mit dem kleinen Werkzegwechsler zu Vergleichen, naja ich weiß auch nicht. Sogar meine Motorradhebebühne geht hydraulisch, aber lassen wir das mal...
Roland
Da muss ich dir jetzt aber etwas widersprechen denn auch im Industriellen Bereich gerade wenn es dort um EX Schutz geht wird noch sehr viel rein pneumatisch gesteuert und der Standartdruck ist nun mal 6bar.
Dieses Thema hier zu vertiefen würde doch zu sehr abschweifen. 🙂
Als der Werkzeugwechsler bei Stepcraft vorgestellt wurde hatte ich dort nachgefragt ob er auch mit 6 bar betrieben werden kann. Die Antwort lautete ja, aber eine einwandfrei Funktion ist mit diesem Druck nicht garantiert.
Da ich keinen Kompressor besitze, der mir einen ständigen Druck von 8 bar liefern kann (meiner schwankt zwischen 5-6bar) hatte sich dieses Thema für mich erledigt.
sobald ich mehr platz habe kommt mir in etwa so ein teil ins haus - man beachte die lautstärkeangabe! (falls ich mich recht erinnere hat michael , aka alpenkreuzer ein vergleichbares modell dieses herstellers)
Hier mal ein Bild von Sorotec Kress Fräsmotor 1050W mit integriertem Werkzeugwechsler
Erhältlich: vorraussichtlich ab Januar 2017. Scheint auch mit Druckluft zu arbeiten.
Roland
Darüber habe ich schon im Thema "Produkt-Neuigkeiten ..." berichtet, das Du auch gelesen hast, da Du Dich dort ebenfalls aktiv beteiligt hast. Warum also doppelt posten?
Das Foto hier im Forum einzustellen habe ich mir verkniffen, da es aus dem Sorotec-Newsletter stammt und ich keine Urheberrechts-Verletzung begehen wollte ... Du bist da offensichtlich wesentlich schmerzfreier.
eigentlich steht ja da wo's herkommt? Da es hier auch um die beim Werkzeugwechsler Druckluft geht, deswegen..
Man sieht ja den Druckluftanschluss.
Leider ist ja eine Verlinkung zu Sorotec nicht möglich, da es auf der Webseite diese Produkt noch gar nicht gibt.
Wenn es ein Fehler war das Bild zu Posten, dann wird ein Moderator dieses sicher entfernen. Eigentlich ist es ja Werbung für Sorotec, da hatte ich eher Bedenken es im Stepcraft Forum reinzustellen...
Roland
Das ist mit vermutlich KEIN normaler Druckluftanschluss, sondern der Anschluß für die benötigte (?) Sperrluft.
Das Bild ist kein Problem...Und da von uns selbst gemacht, kann auch sonst keiner Urheberrechtstechnisch meckern.
Der Anschluss ist ein Druckluftanschluss zum auswerfen des SK -Kegels.
Diese Variante hat keinen Sperrluftanschluss.
Laut Kress werden bei diesem Wechsler 6 Bar ausreichend sein. Praktische Tests werden wir die nächsten Tage durchführen.
Ob dieser Wechsler aber für die StepCraft sinnvoll sein wird, wage ich derzeit noch zu bezweifeln. Einmal ist er einiges schwerer als eine standard Kress Spindel und zweitens kann dieser nicht mit der 43er Eurohalsaufnahme gespannt werden.
Grüsse
Roy - StepCraft Händler
Sorotec GmbH
StepCraft Händler
- 21 Online
