Projekt neues Kabel Management
![Christian Christian](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Wolfi_87_29832.jpg)
leider funktioniert der Kabelkanal nicht so wie er soll von 10 Fahrten drückt sich der Wellenschlauch mindestens 7 mal unter die Maschine :unsure:. Ich habe von ein paar Usern Tipps bekommen aber leider ist das auch nicht die perfekte Lösung für mich!
ich habe mich entschlossen ein neues Kabel Management zu bauen die Grund Idee stammt von Andys1957 Danke schon mal dafür.
Die erste Version steht Maße müssen aber noch etwas angepasst werden...
...für Tipps/Verbesserungen bin ich sehr dankbar B)
MFG :silly:
Mit freundlichen Grüßen Wolfi
Sieht ja gut aus, Ich verstehe nur nicht ob daß das Portal ersetzt oder was? :blush:
mit freundlichem Gruß
Roland
Das soll nicht das Portal ersetzen, es ist eine externe Führung für einen Kabelschlepp. 🙂
@Wolfi_87
Sieht sauber aus dein Entwurf.
die Halter kommen an die außen Platten der kleine Halter an die Rückplatte und der große Halter an die Frontplatte. Im Bauabschnitt 7.1 wird ein Lochstopfen an die Frontplatte angebracht und das Loch führt genau in den alten Kabelkanal also optimal die Kabel da wieder in die Maschine zu bringen.
MFG
Ah! Jetzt vestehe ich. Vielen Dank!
Roland
ich habe oben drauf auch eine schleppkette montiert. das passt prima mit dem kleinen kabelkanal aus U Alu profil.
die seitliche rausführung der kabel find eich vom prinzip her super eine neue lösung zu bauen. was spricht denn gegen die SC lösung bei der IIer Version der fräse? man könnte doch mit leichtigkeit eine kabeltrasse durch den X-Achsen halter (portalseite) führen?
Sven
ja ich hatte dazu volgendes thema damals geschrieben:
Umbau X-Achse mit Schleppkette
Sven
Hey,
gibt es irgendwo eine .dxf von den Seitlichen Klebe Abdeckungen?
Ich weiß nicht ob Stepcraft die zur verfügung stellen wird wenn man nett per Email Fragt 👿
Heute/Morgen gibt es ein Update (Maße sind angepasst)
Hi Wolfi,
ich finde die Lösung von dir gelungen, wennauch nicht in meinem Sinne 😀 Die Maschine steht in einer Ecke, mit eben dieser Seite zu mir gewandt, was mich dann behindern würde. Ich denke da eher an eine Lösung im Sinne der II Version der SC nach.
Da ich die Portalerhöhung verwende und eine Ier habe, habe ich mir mal einen neuen Motorträger mit innen liegender Verkabelung gezeichnet. Vielleicht hilft dir das bei deiner Kabelführung ein wenig weiter. Ich habe dir zur veranschauung den Kabelschacht grün markiert
Sven
so Teile sind soweit fertig Bilder reich ich nach hatte kaum Zeit in denn letzten Wochen...
Eine Frage kennt ein die RAL von Stepcraft???
MFG :cheer:
Hallo, Zitat aus dem wiki von speedo:
"Farbgebung:Wenn jemand die eingesetzte Farbe bei nachgebauten Teilen verwenden möchte:
Es handelt sich um RAL 2003 (Pastellorange)"
HIER der link dazu 😉 😉
Rüdiger
