Absaugung f. 2/600 Kress 800fme und 25mm Schlauch
hier mal meine Absaugung für eine SC 2/600 mit KRESS 800fme.
Gedruckt ist das ganze aus ASA Natur (war gerade aufgelegt).
Die Schnellspannschraube passt leider nicht richtig. Da müsste ich noch einmal ran.
Oberplatte und Mitte werden durch eine M5 Schraube sowie jeweils 4 (8 in Summe) Magneten 5x3mm
zusammengehalten.
Mitte und Bürstenleiste werden ebenfalls jeweils durch 4 Magneten (8 in Summe) zusammengehalten.
Es sind natürlich noch nicht alle Borsten eingeklebt. 😉
Hier die STL Dateien:
Fall Interesse an den CAD Dateien besteht, bitte kurz melden.
Gezeichnet wurde mit SolidWorks.
MfG
Roy
Klasse Arbeit, gefällt mir gut 🙂 Wenn da nun noch ein Niederhalter dran passen würde wäre es Perfekt - Aber dafür gibt es Vakuumtische 🙂
Viele Grüße,
Marcus
Hier mal die SolidWorks Dateien:
MfG
Roy
auf Wunsch hier auch die Dateien im STEP Format:
MfG
Roy
So, Heute mal ein Update.
Ich hatte wohl den Zapfen am Oberteil leicht an der falsche Position.
Das habe ich mal verbessert.
Weiterhin bin ich offensichtlich zu blöd zum einkleben der Borsten, also habe ich mir eine Streifenbürste von Mink gekauft: Streifenbürste von Mink
Ich habe eine mit 30mm Borsten gekauft.
Dazu habe ich dann das Bauteil Bürste neukonstruiert und eine Klemmung gemacht.
Aber Achtung! Die Klemmung ist bewusst sehr eng, aber die Bürste soll ja auch dran bleiben.
Für das Kabel der KRESS habe ich mir Halter zum aufstecken auf den Saugschlauch und den Rohren meiner Einhausung gedruckt.
Die sind für einen Aussendurchmesser von 28mm (Saugschlauch) und 40mm (Rohr) gemacht.
Hier die Dateien als STL:
MfG
Roy
anbei noch mal das Oberteil auf Nachfrage geändert für alle, deren Spindelaufnahme nicht 12mm, sondern 13mm ist.
MfG
Roy
MfG
Roy
Die Absaugung sollte doch auch für die 1050 passen oder?
Hutschy
Deckel GK2 BJ 1941
Ich habe die 1050 und es passt.
Peter
Stepcraft 2-840 + T-Nutenplatte
Kress 1050 FME-1
UCCNC + UC100 + UCR200
Inventor - QCAD - Estlcam 8
DL3ABM
Wow :woohoo: tolles Teil.
Und wenn ich keinen 3D Druckkopf habe,
kann ich das weiter nur bewundern ? :unsure:
Meinen Respekt für die tolle Arbeit !
Sonnigen Tag noch
Klaus
Hast du eizelteilabbildungen?
Deckel GK2 BJ 1941
@FitnessKlaus
Ich könnte Dir die Teile auch gerne drucken. Dann hätte ich nur gerne Materialkosten und Porto zurück.
Magnete habe ich sogar noch hier und auch ein Stück Streifenbürste.
@Hutschy
Was meinst Du mit Einzelabbildungen?
Schau mal hier: http://www.thingiverse.com/thing:1725490
da sind alle Einzelteile vorhanden und die kannst Du dann auch drehen etc.
Ansonsten melde Dich wenn Du etwas anderes benötigst.
Mit freundlichen Grüßen
Roy
MfG
Roy
Danke, das hat mir geholfen. Kennst das doch ... In 90% der Fälle steht das Problem vor dem Computer 😛
Deckel GK2 BJ 1941
Hab jetzt soweit alles in POM gefräst. Bilder folgen morgen 🙂
Deckel GK2 BJ 1941
Hey Roy,
2 Fragen zur Monage Deiner tollen Absaugung.
Foto 1
Wenn ich die Kress vollständig in die Aufnahme stelle, schaut unten der Ring 1 - 2 mm raus.
Dann sitzen aber Ober- und Mittelteil nicht bündig aufeinander.
Ist das jetzt so gedacht, dass die Kress einfach um die Differnz höher eingespannt wird,
oder muss die Kreisöffnung des Mittelteis etwas nachgearbeitet werden?
Foto 2
Die Magnete passen super in das Unterteil, aber im Mittel- und Oberteil sind die vorgesehenen Löcher doch recht stramm.
Sollen die Bohrlöcher hier ein wenig nachgearbeitet werden?
Werden die Magnete bspw mit einem Mini-Schraubstock ein wenig reingedrückt (habe ich mit der M5 Mutter so gemacht)
oder aber sollen die Magnete im Ober- und Mittel, gar nicht bündig eingeklebt werden ?
Besser 1 x mehr nachfragen, bevor an den tollen Teilen was beschädigt wird.
Danke für die Info.
LG
Klaus
- 7,516 Themen
- 11 Online
