Klemmhalter für 15mm Werkzeuge (edding 3000)
um meine Depronflieger verziehren zu können, habe ich mir einen Klemmhalter für 15mm Werkzeuge, aus einem Buchenrundstab und etwas 2mm Sperrholz gefräst.
Ein paar Bilder dazu
Den ersten Versuch machte ich gleich auf meiner Opferplatte 😉
Das funktioniert einwandfrei 🙂
Da werden wohl noch einige mit anderen Durchmessern folgen.
Stefan
Und die Oberfläche des Fliegers ist da wo beschriftet wird wirklich eben? Kannst Du mal ein Foto von so einem Fluchzeuch reinstellen?
Mit welchem Fräser hast Du das gedengelt? Kommt die Schwärzung auch vom fräsen? Bei meinem Buche Bilderrahmen wurde nix schwarz, da stimmt dann was mit der Geschwindigkeit nicht - Drehzahl zu hoch oder falscher Vorschub.
Ansonsten schönes Stück!
Nette Idee! Ich denke dafür wird es einige Verwendungsmöglichkeiten geben!
Das erste was mir allerdings dabei in den Sinn gekommen ist: Wie lange macht das der Edding mit? Auf Grund dessen das er fest eingespannt ist muss ja ein gewisser Druck auf die Spitze gebracht werden welcher nur durch eine "Frästiefe" bestimmt werden kann. Ich fürchte das führt zu einer schnellen Abnutzung der Spitze was sich dann im Ergebnis der Schrift- oder auch Mal Qualität zeigen würde.
Wie wäre es mit einer leichten Federmechanik die den Druck des Eddings bestimmt aber nur einen kurzen Federweg von ca. 5 mm (?) hat. Würde ich dann eine "Frästiefe" von 2,5 mm wählen hätte der Stift den (fast) gleichen Anpressdruck auch bei Abnutzung des Stiftes. Zudem könnten Werkstücke bei denen sich die Werkstückoberflächenhöhe verändert (leichte Bögen etc.) mit einer "Mal-Toleranz" von bis zu 5 mm bearbeitet werden. Vorausgesetzt es handelt sich um übergangslose Höhenunterschiede - Treppchen, Bohrungen im Weg etc. würden den Stift "killen"!
diese kurze Testschrift hatte ich auf meiner Opferplatte gemacht.
An den Stellen, wo das Depron (Opferplatte) von anderen Fräsarbeiten verletzt ist, da verändert sich die Färbung.
Ich hatte 0,01mm Frästiefe vorgegeben. Somit sollte der Druck auf den edding geringer sein als das die meisten Menschen bei der Benutzung per Hand bewerkstelligen können.
Die Teile die ich für diese Flieger fräse sind alle aus 3 oder 6mm Depron und das ist eben.
Ich fräse gerade so ein Fliegerchen. Werde dann ein paar Bildchen einstellen.
Ich habe schon eine Idee, wie eine Freie Aufhängung aussehen könnte. Dazu muß ich aber erst noch eine neue Halteplatte für die Werkzeugaufnahme herstellen. Wenn ich mich an das Projekt mache, werde ich das in einem gesonderten Posting veröffentlichen.
Stefan
Über den Link könnt ihr euch so einen Flieger ansehen.
Da ist aber noch nichts beschriftet.
Stefan
- 18 Online
