Selbst gemachte nutentisch
Hallo Zusammen,
hier meine nutentisch gesamt 95€ fü rmeine 840/2
alu profile hier 5 stk.:
http://www.ebay.de/itm/221989112135?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=520864020545&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
L=915mm
Verbindungs elemente hier:
http://www.ebay.de/itm/272269022575?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
interessante Lösung. Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Nutentisch für meine 2/600.
Du hast einfach die Klemmprofile der Stepcraft genommen und auf der HPL Platte verklemmt oder? Die Durchfahrhöhe müsste sich dann ja um 15mm verkleinert haben oder?
Möglich, wenn die HPL Platte noch drin ist, wäre auch ein Verankern der Profile von unten durch die HPL Platte durch. Dann benötigt man keine Koppler (dafür aber eine Menge passende Schrauben) und der Aufbau wird nicht weiter verkleinert...
MfG
EDIT
Ich sehe gerade noch ein anderes Poblem (für mich mit einer SC 2/600). Wenn ich meine verfügbare Breite von 432mm nehme komme ich auf ein ungerades Maß für die Anzahl der Stangen (3,6). Ist es möglich so ein Profil der Länge nach zu teilen, z.B. mit einer Sticksäge oder Kreissäge mit Metallblatt? Wie schätzt du das ein?
Hi, die Frage ist ob du wirchlich die ganze Breite brauchst
3 Profilen sind 360mm
Fehlen dir dann 70mm.
Schneiden auf die Länge wird kompliziert
Das schneiden mit einer (vernünftigen) Kreissäge sollte möglich sein. Also bei Alu Riffelblech 12mm klappte das ohne Probleme.
Hallöchen,
naja wenn ich schon Geld investiere dann solls auch passen und mir in keiner Weise irgentwelche Einschränkungen aufdrücken (Breite oder Bauhöhe). Das Problem ist ja auch dahigehend, dass bei Gravuren von breiteren und vor allem langen Brettern die Befestigungen an den Kopfseiten stören. Dafür gäbe es aber eine Lösung (siehe erster Post). Ach ich weiß es nicht, ich schlaf erstmal eine Nacht drüber :silly: Preislich ist diese Lösung natürlich super!
MfG
ich habe mir so einen Nutentisch jetzt gebaut.
3 Teile a 495mm schneiden lassen.
Der länge nach auf einer Bandsäge geschnitten und dann mit einem Bandschleifer die Schnittkante bearbeitet.
Als dann die Platte, mit den Verbindern zusammengehalten, saugend auf die Steppi paßte,
habe ich das Teil mittels Nutensteine und Senkkopfschrauben von unter auf die HPL Platte verschraubt.
Die Verbinder habe ich dann wieder abgenommen, braucht man nicht mehr.
Habe wohl noch nie so exakt gebohrt! 😆
Denke das Sägen geht ohne Schwierigkeiten auch mit einer Stichsäge.
Das Ganze hat keine 40 € gekostet. 😛
Die Verbinder hätte ich mir schenken können. 🙁
Es grüßt der Z-Bahner
Peter
Es grüßt
Peter aus Dortmund
SC420/2, HF 500, Kress 800 FME, WinPC-USB, ESTLCam
prima!!
Hi Peter,
hättest du einen Link zu den verwendeten Nutensteinen? Und vielleicht auch ein Foto ... das wäre spannend.
Hi Daniel,
ich werde es versuchen.
Die Nutensteine habe ich von Ebay 122061189079, Preisvorschlag! :whistle:
Link hat nicht geklappt. 🙁
12 Senkkopfschrauben M5 x 16mm
Foto, vielleicht kann ich das ja. 🙁
Peter
Es grüßt
Peter aus Dortmund
Hi Peter,
vielen Dank. Das sieht sehr sauber aus. Das ist wirklich eine feine Sache ... absolut bezahlbar und für Steppi-Verhältnisse sicher auch stabil genug 🙂
Da könnte man jetzt noch auf die Bahnen entsprechende (sswjs-Gedächtnis-)Hartschaumplatten kleben und planen. Dann ist es perfekt. ... ach verdammt ... wollte ich nicht eigentlich einen Vakuumtisch kaufen ... na .. ma sehen.
Das mit dem Link geht eigentlich ganz einfach. Oben auf das 'Weltsymbol-mit-Kettenglied' klicken und den URL einfügen:
Nutensteine Bosch Rexroth - Nut 8 - M 5 - 3842529319 - 20 Stück - Neuware
habe ich das Teil mittels Nutensteine und Senkkopfschrauben von unter auf die HPL Platte verschraubt.Die Verbinder habe ich dann wieder abgenommen, braucht man nicht mehr.
Die Verbinder hätte ich mir schenken können. 🙁Es grüßt der Z-Bahner
Peter
Genau so habe ich es gemeint. Saubere Lösung, nix steht über und die Fläche ist weiterhin plan.
Ich habe die Nacht drüber geschlafen und mir dann doch von Sorotec, weil ich noch andere Teile brauchte, den Nutentisch geholt. Frontteil für die Fixierung der HPL gelöst, die raus gezogen und anschließend mühelos die Nutenplatte rein. Der Wechsel hat 5min gedauert. Super Fertigungstoleranzen!
MfG
Moin Voodoo & Co,
die Idee gefällt mir so gut, dass ich überlege, das auch zu machen. Leider bin ich mit derartigen Teilen nicht ganz so erfahren wie ihr. Von daher seht mir meine – ggf. etwas unprofessionellen – Nachfragen nach.
Ich habe eine 840/2. Momentan lege ich da meist eine MDF Platte 91,5 x 61,2 cm (Stärke meist 13mm) direkt auf die HPL-Platte. Die passt mit diesen Maßen genau zwischen die seitlichen (y-)Führungschienen und wird - da auch als Opferplatte verwendet - dann nach und nach 'zerfräst'. Da das Ding zwei Seiten hat, hält das schon einige Zeit.
Was ich alles noch nicht verstehe:
1) Die Abmessungen der Alu-Profile. Verstehen die sich als Breite x Höhe ? Die Länge (in meinem Fall 915 mm) kann ich dem Anbieter vorgeben und bekomme die dann passend geschnitten ? D.h., wenn ich 120 x 15mm nehme, bräuchte ich 5 Stück und behalte außen jeweils einen 6mm Spalt ? Wäre ok, da kann ich eh nicht arbeiten.
2) Wenn ich das mache, würde ich das auch gern direkt auf der HPL-Platte wie gezeigt von unten befestigen. D.h., ich bräuchte zwar die Verbinder, aber nur für die Montage auf der HPL ? Hinterher kommen die dann wieder ab. Leider funktioniert der Link zu den Befestigern nicht mehr.
3) Die Nutensteine werden dann in die unteren Nuten der Profile geschoben (Abstand ?) ? Dann Löcher durch die HPL gebohrt und das Ganze von unten mit Senkschrauben festgezogen ? Wäre da nicht auch ein Job für die Steppi ?
4) Unterstellt ich habe das so richtig verstanden, dann bräuchte ich zum eigentlichen Spannen ja auch noch Spannwerkzeuge. Habt Ihr da auch eine preiswerte Lösung ?
Merci und Gruss
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Hallo Michael,
die sehen gut - weil robust pratikabel - aus. Gibt es eine dxf, Fräser- und Einstellungsempfehlungen ?
Voraussetzung wäre jedoch erstmal die Klärung meiner Fragen zum Nutentisch selbst.
Merci und Gruss
Oliver
stadtbahnzug
Oliver
- 7,518 Themen
- 12 Online
