Laser an Steppi anschließen
![Alfred Hüllen Alfred Hüllen](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/alusch007_32097.png)
Hallo liebe Steppi Gemeinde,
Ich habe mir aus China einen Gravierlaser kommen lassen. Der funktionier recht gut. Aber die Software ist grauenhaft. Nun möchte ich das Teil an Stelle der Spindel nun an die Stepcraft anschließen. Hab hier schon das Forum durchgesehen konnte aber keine schlüssigen Erkenntnisse bekommen.
Meine Fragen sind zunächst: kann man den Laser mit WinPc-Nc USB betreiben und wenn ja wo bekomme ich die Impulse fürs an und Ausschalten des Lasers her?
Hab mal was von den Befehlen "Pen down" und "Pen up"die den Laser Laser an und ausschalten. Wo bekomme ich den diese Impulse her. Der Laser hat eine eigene Stromversorgung von 12 Volt. Kann ich da nicht eventuell ein Relay zwischen schalten das die Impulse von der Steppi bekommt?
Gruß Alusch
Gruß Alusch
Stepcraft V2/840 - Kress – WinPC-NC USB 4.0 – Estlcam 11 – CorelDraw 2021
Hallo Alusch,
lass uns mal wissen, was Du für ein Teil aus dem Land der aufgehenden Sonne geordert hast.
Grundsätzlich kannst Du in WinPC-NC die Signale für die Spindel oder Kühlung verwenden um ein und auszuschalten.Am einfachsten über eine Schaltersteckdose. Kannst Du am Laser auch die Intensität einstellen?
Klaus
Hi Alusch,
hast du diesen Thread gefunden? Vielleicht kannst du Emaxx direkt kontaktieren. Da scheint das ja schon recht gut zu funktionieren.
Hallo Alusch,
Klaus
ähm, das land der aufgehenden sonne ist japan :whistle:
Hallo Alusch
Unter anderem auch wegen den Ein- und Ausgängen habe ich auf mach3 gewechselt.
Ich schalte zwar keinen Laser aber die Absaugung, die Minimalmengenschmierung, das Stepper enable signal, und natürlich die Kress Spindel.
Die Stepper Hauptplatine habe ich verschenkt, wie du ja weißt...
Bruno
Hallo Ihr Lieben,
danke für das feesback.
Hier ist das Teil was ich mir gegönnt habe
http://www.ebay.de/itm/131839681761?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ich hatte nicht viel erwartet und war auch nur eher eine Spielerei. Bin aber trotzdem angenehm überrascht trotz des einfachen Aufbaus gute Ergebnisse zu bekommen. Das und die grottenschlechte Software hat mich bewogen nun den Laser für die Steppi zu benutzen.
Das mit dem Ein- und Ausschalten war mir schon klar. Hab mich auch missverständlich ausgedrückt. Es geht darum den Laser während des Hoch- bzw Runterfahrens auszuschalten damit keine nicht gewollten Brandbahnen entstehen. Normalerweise fährt der Fräser hoch und dann zur nächsten Baustelle und dann eben wieder runter. Bleibt aber dabei natürlich an. Das wäre beim Laser unerwünscht. Ich dachte dass ich irgendwelche Signale vom Hoch und Runterfahren abgreifen kann um den Laser aus und wieder einzuschalten. Bissl umständlich beschrieben aber Hauptsache ich werde verstanden.
Ja mein lieber Bruno, ich würde auch am liebsten auf Mach3 wechseln aber das ist mir noch zu hoch und kompliziert. Dann würde ich wahrscheinlich das Forum mit meinen blöden Fragen überlasten 😉 Und nochmal danke!
Und spreedo, ich hab mir den Thread mal angesehen, denke aber das es hier für Andere auch interessant ist was hier zum Besten gegeben wird.
Schön das es dieses Forum gibt
Gruß Alusch
Gruß Alusch
Also bei mir ist die Absaugung auf Pin 13,Relais 2 angeschlossen. Beim Bohren von Platinen, bei der die Spindel ja immer nach der Bohrung rauf und dann zur nächsten Bohrung fährt,dann wieder runter zum Bohren, schaltet die Absaugung immer aus beim hochfahren und wieder an beim runterfahren zum Bohren. Mich stört das ein wenig, aber vielleicht ist es ja das was Du brauchst. Einfach mal Testen..
mit freundlichem Gruß
Roland
hier nur ein Vorschlag/Idee - und bitte keine Grundsatzdiskussion über Für und Wider Mach 3 - hatten wir hier schon genug ...
@alusch: falls es Dir nur um eine grössere Anzahl von Ein- und Ausgängen geht (und nicht um die vielen komplizierten Zusatz-Features von Mach 3):
- WinPC-NC mit der USB-Box kostet ca. 250 € und bietet von Haus aus durch einen zweiten LPT-Port weitere benötigte Input/Output-Anschlüsse an.
- für Mach 3 benötigst Du mindestens ein UC100 (oder gleichwertiges Teil) für ca. 80 € sowie korrekterweise eine Original-Mach 3 Lizenz für ca. 170 €. Ich weiß: geknackte Versionen zirkulieren zuhauf im Netz ...
Unterm Strich fast kein Unterschied und vorteilhaft für alle, die das sehr mächtige Mach3 in allen seinen Möglichkeiten gar nicht benötigen ...
Wie gesagt, bitte KEINE Grundsatzdiskussion mehr.
Edit: fällt mir grad noch ein: kann sein, daß Du Mach 3 an der Steppi mit dem USB-Modul OHNE UC100 betreiben kannst - dann ist das natürlich erst einmal günstiger.
Hallo Alusch
Jetzt habe ich verstanden was du willst
Im cnc Programm heisst g01 arbeiten und g00 Eilgang.
Nimm das Programm in einen Editor und ersetze alle g00 durch g00 m(XX)
Alle g01 durch g01 m(yyy)
Xx=Laser aus
Yy=Laser an
Das wär's dann auch schon...
Hey Neugieriger.
Mit welchem CAD cam programm arbeitest du denn beim Platinen bohren?
Vielleicht hat Christian (ESTL) ja irgendwann Interesse andere Werkzeuge wie den Laser einzubinden. Müsste man ihm mal fragen. Grundlegend kann das proframm ja alles. Geht ja eher um das zusammenbauen des g-Codes.
Sven
die Lasertechnik selbst interessiert mich sehr und dieser Laserkopf "aus dem Land der aufgehenden Sonne" scheint mir sehr interessant, auch wenn ausser dem Laserkopf (plus Elektronik) nichts davon benötigt würde.
Konkrete Frage: was man NICHT damit lasern kann, ist dem Link zu entnehmen. Kann man damit aber Kunststoff (hauptsächlich PS) lasern? Und: bis zu welcher Dicke?
gruß
Schalte dir eine Abfallverzögerung vor dein Relais, dann ist dieses kurzfristige aus/einschalten verschwunden.
Hey Neugieriger.
Mit Sprint-Layout wird entworfen und dann als PLT-Dateien exportiert. bearbeitet wird die Platine dann mit WinPC-Nc.
Mit Estlcam hat das leider nicht so gut funktioniert mit dem Nullpunkt.
Roland
Bruno, kannst du mir bitte dies mal so verändern wie du meinst?
(Projekt test2)
(Erstellt mit Estlcam Version 9 Build 9,002)
(Laufzeit ca. 00:00:08 Stunden)
(Benoetigte Werkzeuge:)
(Fraeser 3mm)
G90
T1 M06 S24000
M03
G00 Z-5.0000
(Nr. 1: Gravur 4)
G00 X15.3228 Y14.8849
G00 Z-0.5000
G01 Z0.0100 F10.000 S24000
G01 X0.0000 F20.000
G01 Y0.4377
G01 X15.3228
G01 Y14.8849
G00 Z-5.0000
(Nr. 2: Gravur 5)
G00 X26.2677 Y14.4472 Z-5.0000
G00 Z-0.5000
G01 Z0.0100 F10.000
G01 Y0.0000 F20.000
G01 X35.0235
G01 Y14.4472
G01 X26.2677
G00 Z-5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
Gruß Alusch
![eberhard gneiting eberhard gneiting](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/surfincool_26578.jpg)
ich kaufte mir ein kilo erbsen un fing an zu zaehlen......
