HFSpindel springt nicht immer an ( Mach3 )
ich habe ein kleines Problem mit der HF Spindel. Als Software nutze ich wie oben erwähnt Mach3. Wenn ich nun ein Programm starten möchte, springt die Spindel manchmal an. Manchmal kommen die beiden Töne wie beim Einschalten der Steuerung und sie legt dann auch verzögert los. Machmal läuft sie aber auch garnicht los. Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee? Ich tippe evtl auf Einstellungen bei Mach3.
Vielen Dank im Voraus!
Ich denke eher nicht, dass es an Mach3 liegt. Ich hatte das Problem nämlich auch schon ein paar Mal mit WinPC-NC USB.
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
Welche Drehzahl hast du denn vorgegeben?
Drehzahlbereich HF Spindel: 5.000 – 20.000 rpm
Wenn du tiefer kommst kann es auch Probleme geben.
Als Drehzahl habe ich 5600 U/Min angegeben. Damit sollte es doch eigentlich funktionieren, oder?
Das Problem bei fast allen Spindel-Steuergeräten ist, daß Sollwert und Istwert meistens auseinanderliegen - wie weit, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
Der am Steuergerät eingestellte Wert ist der SOLLwert. Schon bei einer Abweichung von ca. 10% bist Du schon knapp an oder unter der "Ansprechschwelle". Stell mal 800 - 1000 Umdrehungen höher ein.
PS: Welches Material mit welchem Fräser willst Du mit so geringen Geschwindigkeiten fräsen?
Ok, verstehe.
Ich fräse damit Polystyrol. Drehzahl 5600 U/Min, Vorschub 1100mm/min, Z-Zustellung 0,25mm. Fräser 1,2mm. Mit diesen Werten habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich behaupte mal, zumindest bei mir hat das überhaupt nichts mit der eingestellten Drehzahl zu tun. Beim Einschalten des Steuergeräts gibt es ja diesen Initialisierungsprozess, dessen erfolgreicher Abschluß mit den Tönen signalisiert wird. Und das scheint ab und zu, trotz Tonsignal, irgendwie schief zu laufen. Gefühlt passiert das so ca. jedes 25. bis 30. Mal. Es bleibt halt beim ersten Start immer spannend, ob die Spindel wirklich anläuft oder stehend ins Material eintaucht. Da hab ich immer eine Hand am Notausschalter. Wenn sie dann läuft, gibt es auch keine Probleme mehr, bis das Steuergerät wieder ausgeschaltet wird.
Günther
Hallo Günther,
Vielen Dank für die Info. Genauso mache ich es auch immer. Eine Hand am Not aus und los geht's ( oder auch nicht...) Also scheint das Problem ja allgemein bekannt zu sein.
