Parallelport einbauen
Moin Moin ,
Ich hab folgendes Anliegen vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
Ich hab ne Steppi 420 gebraucht gekauft diese hat aber einen USB anschluss den ich nicht will. 😆
Diesen möchte ich gerne gegen das hier im Shop erhältliche Parallelmodul tauschen. Frage ist jetzt wie gehe ich am besten vor und was muss ich beachten. Bitte so erklären das auch einfach geschtrickte wie das verstehen können . 😆
Danke schon mal im vorraus 🙂
Hallo Corv,
Parallelport Karte bei Stepcraft bestellen.
Fräse umdrehen und Bodenblech lösen. Nun siehst Du die Elektronik.
USB Karte ist mit zwei Schrauben befestigt. Rausschrauben und USB Port Karte abziehen.
Parallelport Karte einstecken und mit den beiden schrauben fixieren.
Abdeckblech wieder anschrauben. Fertig...
Gruß Christian
Danke für die schnelle Antwort!!! 🙂
Und mit welcher Software/Hardware willst du die Steppi dan steuern?
Die karte brauchst Du schon wenn Du die WinPCNC USB Box von Lewetz nimmst.
Gruß Christian
Entschuldigt die späte Antwort , aber im Krankenhaus gabs kein Internet :pinch:
Also ich möchte dei komplette Estlcam Lösung nutzen was sich nach meinem Wissensstand nur mit einem Parallelport umsetzen lässt 🙂
Verbessert mich wenn ich falsch liege 😉
Ja, du liegst falsch.
Der Arduino UNO ist genau so groß wie das USB-Modul. Mit dem Shield kann man den UNO direkt als Ersatz einbauen.
Auch Gunthers selbst entwickeltes Board ersetzt das USB-Modul und braucht kein parallel-Modul.
Das hat den Vorteil, dass der UNO nicht in ein weiteres externes Gehäuse eingebaut werden muss.
Ein parallel-Port empfiehlt sich nur dann, wenn du noch mehr vor hast, z.B. verschiedene Steuerungen anschließen.
Okay das wusste ich wirklich nicht 😆
Dann werde ich mir das mit dem Shield nochmal überlegen gibts dafür ne Bauanleitung ?
EDIT : CNC Wiki durchstöbern hat meine Frage schon beantwortet 😆
Ich nutze auch die Parallelkarte von Stepcraft (ist nur eine Verlängerung des internen Parallelports...), da ich UCCNC über das parallele UC100 Interface betreibe. Da ich ab und zu auch den Arduino unter Estlcam nutze, habe ich mir einen Druckerumschalter besorgt:
Das geht einwandfrei!
Ich weiss nicht, ob Carv auch die WinPCNC SW zusammen mit dem USB Interface besitzt, ansonsten wird es schwer sein, sich erst mal Gunthers Arduino AddOn board zu fraesen. Und das Fräsen von Platinen ist auch nicht gerade einfach, wenn man noch wenig Erfahrung hat. Von daher wäre der Einstieg über das Stepcraft Parallelboard sicherlich die einfachere Alternative.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
- 7,513 Themen
