Werkzeuglängensensor einstellen.
Hm habe da ein kleines Problem.
Ich möchte mir den Werkzeuglängensensor an meiner SC 600/1 anschließen, vollversion ist auch vorhanden.
Habe alles genau wie es im Buch CNC-Fräsen für Maker und Modellbauer beschrieben wird angeschlossen und eingestellt aber ich kann nicht die Maße für das Tastermaß eingeben denn das Feld ist nicht schwarz sondern hellschwarz und kann nicht angeklickt werden hm was ist das und warum geht es nicht anzuklicken.
Habe auch in Parametern Maschine Längenmessung und Kompensation und Tasterblock aktiv angeklickt. hm wo kann der Fehler sein.
Im signaltest funktionirt auch alle koreckt.
Hat jemand eine Idee.
Das Video zum Werkzeuglängensensor habe ich mir auch angesehen.
Hilfe was kann es sein.
Habe es hinbekommen, aber trotzdem Danke.
Gruß Michael
Gruß Michael
Sehr hilfreiches Post.
Wie wäre es, wenn du beschreiben würdest, wie du es hinbekommen hast?
Habe das Programm WIN NC 5 mal neu gestartet und dann hat es funktioniert. Gruß Michael
Hallo!
Habe das gleiche Problem.
Bei mir bleibt es aber auch nach 10 maligen Neustart grau.
Beim Sensorencheck wird der Taster aber erkannt.
Bzw. wo gibts denn das Anleitungsvideo? Konnte es nicht finden.
Danke und Grüße,
Guenni
....Bzw. wo gibts denn das Anleitungsvideo? Konnte es nicht finden. ......
Guenni
10 sec suche und sieh da.... :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :pinch:
bei youtube gibts die auch wie sand am meer
Hallo Guenni,
das Feld "Tastermaß" war bei mir auch ausgegraut. Habe dann im Buch von Ch. Rattat, Seite 218 nachgeguckt und dort steht, bei Parameter - Maschine - Funktionen musst du jeweils ein Hakerl setzen bei:
Längenmessung und -kompensation
Tasterblock aktiv
Dann ist das Feld in schwarzer Schrift und du kannst das Tastermaß eingeben (vorher WinPC-NC neu starten!).
Das wird im Video (Teil 1) nicht erwähnt.
Ich setze voraus, dass du den Signaltest für den Taster durchgeführt hast (Parameter - Maschine - Signalassist - Signalpins testen) und Pin10 von schwarz auf rot wechselt, wenn du den Taster händisch betätigst.
lg Rudi
SC-2/300, WinPC-NC USB, Estlcam, Kress 800 FME
Einsatzbereich: Polystyrol-Teile für Modellbahnausstattung, div. Anfertigungen aus Spaß am Fräsen
Ups, das war mir nicht aufgefallen das es mit dem "Tasterblock aktiv" nicht erwähnt wurde. Ich habe jetzt eine kleine Anmerkung an den Anfang des Videos gesetzt.
- 7,660 Themen
- 84 Online
