Hat der WZLS einen Sicherheitsabstand?
![Matthias Winter Matthias Winter](http://www.stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/offshore_25829.jpg)
Werte Forengemeinde,
ich habe schon seit längerem den Werkzeuglängensensor von SC bei mir in Betrieb. Bis vor kurzem nutze ich diesen nur, um damit Fräser einzumessen. Jetzt habe ich auch mal die Nullpunktbestimmung mit dem WZLS durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Z-Achse etwa 1mm über dem Werkstück anhält, wenn ich den Nullpunkt Z anfahre. Zuerst hielt ich das für eine Art Sicherheitsabstand. Ist es aber nicht, da das Werkstück nicht komplett durchfräst wird. Habe ich da evtl. eine Kleinigkeit übersehen bei den Einstellungen? :dry:
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Matthias
Geduld, Beharrlichkeit und eine gewisse Frusttoleranz zeichnen einen guten (Schiffs-)Modellbauer aus.
Der WZLS hat keinen Sicherheitsabstand. Ich nutze ihn eigentlich zu 99% zum einstellen des Z Nullpunkt.
Welche Software verwendest du denn?
Ich nutze Winpc-NC USB Version 1.8.
Matthias
Hallo Matthias,
hast Du evtl. den WZLS nicht richtig ausgemessen?
Ja, den Sensor hatte ich zweimal vermessen. Immer bis zu dem Punkt, an dem der Schalter auslöst. Bin aber gerade am Überlegen, ob ich nicht mit einem eingespannten Streichholz experimentiere und mit den Maßen vom Sensor jongliere. Wer weiß, evtl. bringt das ja was.
Mit einem Update von Winpc-NC USB hatte ich schon mal ziemliche Probleme. Was dazu führte, dass ich meine Version von Winpc-NC neu installieren musste.
Werde es aber trotzdem nochmal versuchen.
Vielen Dank.
Matthias
Ich habe vor einiger Zeit eine Videoanleitung zum WZLS gemacht, schau doch mal rein, vielleicht findest du ja dort schon etwas passendes.
Super. Herzlichen Dank! Werde ich mal so machen. Auf die Idee, den Taster mittels Portal zu vermessen ist schon eine coole Idee. Bin ja mal gespannt, was bei mir rauskommt.
Matthias
Ich bedanke mich vielmals, Uwe!!! Das Video ist pures Gold wert. Jetzt funktioniert mein WZLS so, wie es sein soll.
Ein Verwendungszweck fällt mir allerdings noch ein: Mit dem Taster sollte es doch auch möglich sein, die Dicke des Werkstücks zu definieren. Über Nullpunkt Z-Achse Maschinentisch und Nullpunkt Z-Achse Werkstück. Beides verrechnen und schon hat man die genaue Dicke des Werkstücks.
Matthias :woohoo:
Ja das würde funktionieren wenn das Werkstück auf dem Maschinentisch liegt. Macht für die Steppi allerdings wenig Sinn, denn je nach eingesetztem Fräser ist zwischen 60 - 80mm Schluss mit automatischem vermessen.
O.K. man könnte noch etwas tricksen, doch für solche Zwecke reicht eigentlich eine normale Schieblehre.
Stimmt, macht Sinn. Wobei ich jetzt eher an Plattenmaterial dachte. 😉
Was du bei Platten auf diese Art machen kann, testen /messen ob sich die Platte durch biegt. Wenn dem so ist kannst du so sehen um wievielt und in welche Richtung. Einfach an verschiedenen stellen messen und auf die Maschinenkoordinaten achten. Ich würde allerdings dafür aber eine Messuhr bevorzugen.
Du siehst viele Wege führen zum Ziel, es liegt an dir für welchen du dich entscheidest. 😉
- 7,515 Themen
- 10 Online
