Fernbedienung / Handrad für WinPc-Nc
Es hat recht lang gedauert, doch jetzt ist auch ein Handrad für die Steppi in Verbindung mit WinPc-Nc verfügbar. Es ist nicht das angekündigte Handrad von Stepcraft, sondern das HR-10, welches über Herrn Lewetz vertrieben wird.
Da ich schon lange eine Handsteuerung für meine Steppi haben wolle, konnte ich nicht widerstehen und habe mir eines bestellt.
Ja ich weiß, dass ich beim Wechsel auf Mach3, dies schon viel früher hätte haben können, doch ich wollt Mach3 halt nicht. (Das ist aber ein anderes Thema) 🙂
Das HR-10 wird nicht, wie das von Stepcraft angekündigte Handrad über Bluetooth, sondern durch ein 5m USB Kabel mit dem Rechner verbunden. Was nun die besser Variante ist, das lasse ich mal offen. Zumindest finde ich es am Ende des Kabels immer wieder. 🙂
Das Gehäuse des HR-10 hat eine Größe von 180mm x 100mm x 40mm +40mm für das Handrad. (mit dem Stahlmaß gemessen) Umlaufend ist eine Gummierung angebracht, die ein rutsch festes ablegen gewährleistet. Das Gehäuse macht einen wertigen, stabilen Eindruck und liegt gut in der Hand.Die Tasten sind Folientasten und leicht erhaben zu fühlen. Das Rad selber ist leichtgängig und rastet, so wie es auch sein soll, beim drehen leicht ein.
Nach dem das Handrad mit dem Rechner verbunden ist, werden einige Zustände von kleinen blauen LED´s angezeigt.
Auch das anmelden in WinPc-Nc ist schnell erledigt.
- Handrad mit dem Pc verbinden
- WinPc-Nc starten
- Parameter öffnen und unter Schnittstellen Handrad auswählen
Sofern noch keine Referenzfahrt ausgeführt wurde wird diese bei der Betätigung des Rades gestartet, anschließend wird das bekannte Fenster für "Manuell Fahren" geöffnet. Dort ist ein neuer Button für das Handrad hinzugekommen.
Beim zweiten Klick mit dem Rad öffnet sich ein neues Fenster für das Handrad.
Hallo Uwe,
Ich habe auch das Handrad für WinPCNC USB, finde die Einstellung für das Handrad unter Schittstellen nicht.
Gibt es eine ander Version der Software? Ich habe das letzte Update installiert.
Manfred
Manfred
HIGH-Z S-1000
Cool, freue mich über eure Erfahrungsberichte.
Ich warte noch auf Lieferung.
Edit:
Wenn du dir hier das Update herunterlädst, dann ist in den Schnittstellen Settings das Handrad aufgeführt.
http://www.lewetz.de/de/service/downloads
Gelernt auf Stepcraft 420
Hallo Uwe,
Gibt es eine ander Version der Software? Ich habe das letzte Update installiert.Gruß
Manfred
Mit der Aktuellen Version funktioniert es ohne Probleme, dann sollte es so aussehen wie auf den Bildern.
Vielleicht hast du noch eine ältere.
Wenn Interesse daran besteht, werde ich noch weitere Beiträge über meine Arbeit mit dem Handbedienteil hinzufügen.
Programmstart über das Bedienteil:
Mit der oberen linken Taste "Starttaste" kann ein geladenes Programm gestartet werden.
Die Taste rechts daneben ist die "Stopptaste", sie unterbricht das laufende Programm und das Werkzeug wird auf Sicherheitshöhe gefahren.
Ich habe nun die Möglichkeit, einzelne Achsen nach belieben zu verfahren.
Ein erneuter Druck auf die Starttaste, setzt das Programm an der unterbrochenen Stelle fort.
Hallo Uwe,
Danke, das Handrad geht jetzt.
Die Tasten unter den Achsen sind mir außer Ref noch nicht klar.
Kannst Du dazu etwas sagen?
Bedienungsanleitung vom Lieferanten gibt es nicht.
Manfred
Manfred
HIGH-Z S-1000
Hallo Manfred,
die vier Tasten unter den Achsen haben folgende Funktionen. (von links nach rechts)
- Der Nullpunkt der XYZ Achse wird angefahren. Zuerst werden die XY Achsen verfahren (auch Diagonal) dann wird die Z Achse positioniert. Diese Funktion startet nur wenn das Fenster "Manuell Fahren" für das Handrad geöffnet ist. Wird die Funktion bei geschlossenem Fenster betätigt, reichen zwei Klick am Drehrad um das Fenster zu öffnen.
- Die zweite Taste löst eine Referenzfahrt aus.
- Mit der dritten Taste kann eine Kühlung ein /aus geschaltet werden. (vorausgesetzt der Ausgang ist beschaltet)
- Die vierte Taste ist für das vermessen vorgesehen. In der Aktuellen Softwareversion 2.50/13 ist diese Taste noch ohne Funktion, soll aber in einem folgendem Update eingebunden werden.
Hallo Uwe,
Danke, ich habe von Herrn Lewetz erfahren, daß eine Anleitung in Arbeit ist und auf der Homepage veröffentlicht wird.
Manfred
Manfred
HIGH-Z S-1000
Ich hoffe ich konnte dir erst einmal weiterhelfen.
Die meisten die schon einmal mit einem Bedienteil gearbeitet haben, werden wohl auch ohne Anleitung damit zurecht kommen. 😉
Trotzdem ist es nicht verkehrt, eine Bedienungsanleitung zu haben. 🙂
In der Software sind auch noch kleine Bugs, die beseitigt werden sollten, da wird noch das eine oder andere Update kommen. :whistle:
blaue LEDs?! bäh! B)
😆 blaue LEDs?! bäh! Sehr guter Beitrag.
Hallo Uwe,
Die Einstellung mit dem Handrad ist mir nicht sehr genau. Die Einstellung für den Werkzeuglängensensor fehlt mir sehr.
Werde mal bei Lewetz nachfragen wann das Update kommt.
Manfred
Manfred
HIGH-Z S-1000
Was habt ihr gegen blaue LED´s , solange sie nicht rot sind, denn rote leuchten an einer Anlage deuten meistens auf einen Fehler hin. 🙂
Warum sind die Einstellungen bei dir ungenau?
Wenn ich 1mm vorwähle fährt die Steppi auch 1mm, oder bei 0,1mm auch 0,1mm +-0,001.
Mit den hundertstel bei der Steppi, dass ist sowieso Wunschdenken. :whistle:
Hallo Uwe,
Ich habe nicht gegen blaue LEDs, nur den Beitrag zu den LED kann er sich schenken.
Ich meine das so, wenn ich auf Const die Achsen fahre, hält er bei 0 auf dem Handrad nicht an.
Manfred
HIGH-Z S-1000
Vergiss die Zahlen auf dem Handrad, die benötigst du nicht wirklich. Da du zwischen den Achsen hin und her schaltest, würde das mit den Angaben auf dem Handrad sowieso nicht passen.
- 6 Online
