Switch-Box 4mm Klinkenbuchse
an der Switch-Boxist rückseitig eine 4mm Klinkenbuchse rausgeführt. Dachte das ist eine Möglichkeit den WLS anzuschließen. Habe es probiert, tat sich aber nichts.Mein WLS ist bisher auf der Platine angeklemmt.Muss der eventuell abgeklemmt werden?Wollte mir demnächt einen 3D Taster basteln und den, dann dort an die Leine legen.
Klaus
Ich kenne die Switch Box zwar nur vom Foto, aber den WLS musst du mit Sicherheit auf der Platine abklemmen.
Gruß Thomas
Habe gerade nachgeschaut. An der Buchse steht WLS, dann sollte das eigentlich Funktionieren.Tut es aber nicht :angry:
Klaus
Das ist eine 3,5mm Buchse..
Gut zu wissen.
Ich habe meine Switchbox dahingehend noch nicht in Betrieb genommen.
Kann es vielleicht sein, dass dieser Anschluss auf einem anderen Pin der Steuerung liegt?
Moin Jungs!
Zunächst mal: Er tut es!!!!
WLS wurde mit integriert bei Entwicklung der Elektronik in der Switchbox. Bisher wurde das nur noch nicht kommuniziert, da andere Dinge mehr Priorität genossen.
Die 3,5mm Klinkenbuchse an der Rückseite ist eine Stereobuchse. Der WLS muss an den linken und rechten Audiokanal angeschlossen werden, dann funzt das einwandfrei!
Das die Steppi einen Audiokanal hat, war mir ich bis Heute auch noch nicht bekannt. 🙂
Uwe...... Bin ich Elektronendompteur??? 🙂 :woohoo:
Ich gehe davon aus, daß meine Elektroniker-Laien-Antwort verstanden wurde, oder?! 😛 😆
.......wurde verstanden :woohoo:
Gruß Klaus
Ungewohnte Belegung. Normalerweise hat man ja einen Masse-Bezug. Diese Verschaltung weist somit auf einen potentialfreien Schalter hin.
Elektronendompteur
Jetzt habe ich eine neue Berufsbezeichnung: Diplomierter Elektronendompteur :woohoo:
Moin Jungs!
Hallo Thomas,
Einzig die Beschaltung ist anders.
Nach Anschluss des WLS an die ausgeführten Pins des 15pol D-Sub Stechers der Steppi,
Musste ich am WSL die Schaltung Schließer auf Öffner oder umgekehrt änders.
Ersr danach war er Extern zu Nutzen.
Gruß Christian
Ich glaube, die meisten haben schon recht gut verstanden, wie ich das gemeint habe. 🙂
Die Belegung ist halt etwas ungewöhnlich, trotzenden gut zu wissen sollte ich mir auch einmal so eine Box zulegen.
ich hab jetzt mal meine kopfhörer angeschlossen.. kommt aber nix. was soll das Stepcraft??
selbst Youtube macht mit Diskettenlaufwerken musik.....
https://www.youtube.com/watch?v=lx_vWkv50uk
*kopfschüttel*
Sven
Thomas, noch mal eine andere Frage:
Kann der WZLS - Eingang auf der Steuerplatine parallel zur Box genutzt? Also z.B WZLS an der Steuerplatine und einen Kantentaster an der Box.
Hi!
Ich habe es mal versucht, ich kann den Anschluss leider nicht parallel nutzen.
Ich hab es aber auch nicht in den Einstellungen gefunden um den an der Box anzuwählen.
Basti
SC 420/2, WinPC-Nc USB, ESTLCam
Danke für die Info, ich hatte das den Thomas (@ThomasDbg) auch schon gefragt aber leider keine Antwort erhalten.
Dabei sitzt er als Stepcraftmitarbeiter doch an der Quelle. 🙂
- 17 Online
