Oberfräse modden
Heute ist mein Proxxon verreckt. Hab hier noch eine Oberfräse rum fliegen und beschlossen die zu modden. Hat schon jemand Erfahrung?
Deckel GK2 BJ 1941
hallo Hutschy
das kriegst Du schon hin.
Welche Oberfräse hast Du denn?
Ziemlich sicher passt sie auch in die SC Aufnahme.
Aber dem Modden zu sagen, ich weiss nicht :whistle:
ledier passt sie nicht in die Halterung. Es ist eine vom Aldi. Hab den Rundlauf mit der Messuhr geprüft... ist ok. Leider passt sie im Orginalzustand nicht in die Aufnahme. Hab gestern mal grob demontiert. Die Tage gehts weiter.
Deckel GK2 BJ 1941
Hallo HutschY
Willst du dir das wirklich antun?
Oder kaufst du am Ende doch die neue Kress 800c?
Meine Hobbykasse ist für dieses Jahr ausgeschöpft. Also werd ich da etwas basteln. Ich denke das könnte was werden... Vielleicht druck ich mir ein Gehäuse... mal sehen
Deckel GK2 BJ 1941
Du solltest allerdings das Gewicht dabei nicht aus den Augen verlieren.
- da würde ich dann doch eher in Richtung James Kopf weiterbasteln.
Funktioniert bei mir eigentlich ganz gut...
Es gibt auch Billigfräsen, die eine passende Bauform haben.
Da würde ich dann eher das Alditeil funktionsfähig bei Ebay verkaufen,
und was geeignetes kaufen.........
Von Ferm gab es mal eine in der Kress Bauform.
Ist bei Ebay derzeit aber nicht zu finden.
Oder die Bosch Pof Serie ?
Oder sowas:
Stabschleifer
Dirk (Amiga)
Ich würde den James Kopf ja weiter nutzen, aber ich habe leider keine möglichkeit den Adapter herstellen.
Hat jemand denn noch einen ?
Deckel GK2 BJ 1941
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es mit der Aldi- Oberfräse auf Dauer Spaß macht. 1. ist die bestimmt recht schwer, 2. ist das Gehäuse so breit, dass man eine extrem verlängerte Aufnahmeplatte mit entsprechend ungünstig langem Hebelarm benötigt, 3. ist der Motor vermutlich auch extrem laut und 4. verbraucht er auch noch jede Menge Strom, ohne dass man diese Leistung auf der filigranen Steppi wirklich sinnvoll nutzen könnte. Mit dem Teil wird die Steppi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit brutal überlastet und rächt sich dann mit Verschleiß und Spiel in den Achsen. Ich würde das nicht machen.
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
Bei dem Geradschleifer könnte es aber Probleme mit passenden Spannzangen geben.
- Ja.
Kann sein.
Je nachdem was die Chinesen da als Vorlage zum kopieren genutzt haben.
Man weiß halt nicht, wie die Spannzangen da aussehen.
Die gleichen Probleme hat man aber auch mit allen anderen Oberfräsen.
6mm und 8mm Zangen gibt es noch für fast jedes Gerät.
Am meisten genutzt werden mit der Steppi aber wohl Fräser mit 3,2mm Schaft....
Dirk
- 7,432 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 3 Online
