Sub-D (X2) externe Signale
kann mir bitte jemand sagen was für Spannungen an Pin 5,13,14 liegen zwegs externer Relais Ansteuernung. Ich bin kein Elektronik Experte aber ein wenig neugierig 🙂
Gruß Alusch007
Gruß Alusch
Stepcraft V2/840 - Kress – WinPC-NC USB 4.0 – Estlcam 11 – CorelDraw 2021
Was willst du denn mit einem Taktsignal Pin 5 schalten?
Zum Beispiel ein Relais für eine Schaltsteckdose
Gruß Alusch
:dry: hast du die antwort von ubo richtig gelesen und verstanden ?? pin 5 ist ein TAKT-signal!!
das heisst es geht dauernd an und aus, daran soll der schritt-motor von der 4. achse angeschlossen werden, kein relais !!
genauer es ist einer der anschlüsse zum treiber des schrittmotors.
Pin 13 ist das 5V+ Signal für die Schaltsteckdose, 1 + 9 = 24V+, 2 + 10 = 24V-.Pin 6= Absaugung oder so was.
mit freundlichem Gruß
Roland
Sorry, hab die Antwort von Ubo tatsächlich nicht richtig gelesen. Ich meinte auch Pin 6,13,14
Neugieriger danke für die Info.
Demnach Pin 13 5V, und was kommt bei Pin 6 und Pin 14 raus? Auch 5V?
Gruß Alusch
Ja, so wie ich weiß: die Schaltsignale sind 5V+.
Roland
das thema gabs hier schon ne halbe million mal in diversen varianten mit schaltplänen, mit dxf-dateien fürs gehäuse, fräsdateien für die platine, stücklisten etc. pp. anschaltung über relais mit stromverstärkung über transistor, optokoppler, ...
wer sucht wird kluch....
ein link z.b:
schaltsteckdose
ps. beim runterscrollen trifft man auch auf ne tabelle mit den gewünschten pin/spannungszuordnungen
Dem kann ich nur zustimmen über Schaltsteckdosen gibt es hier schon reichlich Beiträge. 🙂 🙂
Und auch wenn das Thema hier schon ne halbe Millionen mal aufgegriffen wurde bin ich beim durchlesen nicht wirklich "Kluch" geworden.
Danke dir Neugieriger hast einem alten Mann sehr geholfen. 😉
Gruß Alusch
Ja, eine Schaltspannung von 5V aber da kannst kein Relais direkt betreiben.
An den Kontakten 1 und 9 kommt die Versorgungsspannung heraus, ja nach Modell +19V oder +30V.
Die Kontakte 2 und 10 sind die gemeinsame Masse für alle Signale und Spannungen.
Du kannst sowohl bei der 19V- als auch bei der 30V-Version Relais mit 24V Spule verwenden.
Ausserdem solltes die die Ausgänge mit dem Disenable-Signal (pin 11) verknüpfen, sonnst laufen alle Geräte an der Schaltung weiter, wenn du NOT-AUS drückst.
Hier noch ein LINK.
Hallo Gunther,
danke für die ergänzenden Informationen. Den Schaltplan habe ich auch schon gesehen. Um ehrlich zu sein steig ich da nicht so durch. Ist schon 40 Jahre her das ich mich mit so einer Materie beschäftigt habe. Aber mein Sohn sollte das wohl können denke ich. Da macht sich die Finanzierung des Studiums ein wenig bezahlt 🙂
Gruß Alusch
Gruß Alusch
zur verdeutlichung:
in dem link von ubo ist der "last-teil" mit 230 V nicht dargestellt.
diese schaltung enthält nicht die sicherheitsschaltung mit dem disable-signal
die leitung, die mit spindel bezeichnet ist, ist eines der signale des sub-d steckers
signal einschalten über nen befehl im gcode ==> der gewünschte pin geht auf high = 5volt
die basis des transistors liegt dann an 5v und verstärkt den steuerstrom für das relais(24v) so weit, dass das relais anzieht ==> laststrom wird geschaltet.
Ähm ... jetzt bringt ihr mich aber ins Wanken ...
Also ich habe kein Notaus-Signal verwurschtelt und bin der Meinung, dass das Spindel-Signal schon den Notaus berücksichtigt - sprich, meine Proxxon geht ziemlich sicher auch aus.
Das Notaus-Signal dürfte für externe Erweiterungen gedacht sein, die an sich selbständig laufen.
- 7,380 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 7 Online
