Überlange Fräser
Hallo!
Bin auf der Suche nach Fräser mit 3,175mm Schaft in Überlänge.
Möchte gerne etwas tiefer Fräsen so bis ca 40mm, Material ist Holz und Kunststoff.
Gibt es sowas?
Ich glaube das kannst du vergessen. Bis 40 mm brauchst du schon einen Fräser mit 6mm Durchmesser. Das längste bei 3mm dürfte das sein:
Sorrotec VHM-Schaftfräser Z2 Ø3,0mm SL:12 NL:25 Holz
Ich habe selbst schon einmal entsprechende Erfahrungen gemacht.
Ein wenig länger geht noch 😉
sry bin nicht in der Lage das sauber als Link zu posten, darum die URL. Fraglich ist halt, was du damit noch für Vorschübe fahren kannst und ob sich lohnt. Sonst wie von speedo gesagt, grösserer Durchmesser, dann gehts bestimmt.
Hallo!
Erstmal Danke für Eure Antworten.
Wenn ich jetzt einen 6mm Schaft Fräser nehme, wie tief komme ich mit einem 3mm Fräser (Durchmesser)?
Bringt das was?
Hätte da noch eine ältere Kress die das könnte bräuchte halt nur die Aufnahmeplatte von der SC2
wegen dem Abstand.
Was hast du denn für eine Spindel im Einsatz?
Hi Uwe!
Zur Zeit ist die Proxxon verbaut.
Habe noch eine Kress 6901E mit verschiedenen Spannzangen.
Leider passt die nicht in die Aufnahme der SC1/420 rein,
da sie gegen die Querstrebe der Y-Achse drückt.
Dann bestell dir die Spindelaufnahme der SC2 als Ersatzteil, dann kannst du deine Kress benutzen...
Willy
![Peter Fuhrig Peter Fuhrig](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/haafuh_31063.jpg)
hier habe ich etwas interessantes, was die Taugen kann ich nicht sagen, habe sie bisher nur mal aus Jux gekauft aber noch nicht verwendet.
Mit freundlichen Grüßen
Gruß Peter
SC 2/840 - WINPC-NC Vollversion - Kress
Die von mir verfassten Beiträge und damit einhergehende hochgeladenen Fotos gehören, sofern nicht anders ausgewiesen, mir und gehen nicht automatisch an Stepcraft über.
hallo haafuh
Die langen Fräser taugen schon was eigentlich...
Der Rundlauf der Frässpindel muss super stimmen.
Nur wenig abtragen pro Durchgang.
Die Fräsnut sollte grösser sein, als der Fräser.
Hundertprozentige Späneabsaugung.
Dann kanns klappen, ohne dass der Fräser ins flattern kommt.
Es bleibt aber eine heikle Sache, je nach Material.
Hey bvs,
was anderes wollte ich damit auch nicht sagen. Schön die Länge zu haben aber man muss eben aufpassen 🙂
Gruß Peter
Wie Willy schon geschrieben hat, besorge die eine andere Aufnahme (selber machen oder eine für die V2 kaufen) und mach die Kress auf deine Steppi.
Hallo!
Werde mir die Adapterplatte von der SC2 mal bestellen.
Auch die langen Fräser sehen gut aus, werde da auch mal ein paar ordern.
Danke Euch.
So, alles bestellt.
Jetzt ist abwarten und Tee trinken angesagt.
Werde weiter berichten.
bei Fräsungen die nicht so ganz fein sein müssen, behelfe ich mir mit einem 3.17er Fräser.
Der ist zwar nicht überlang, aber da die Schneiden den gleichen Durchmesser wie der Schaft haben,
kann man damit tiefer rein.
Ob das bis 40 mm funktioniert kann ich nicht sagen, aber bis 30 in Multiplex bin ich damit schon gekommen.
Hier mal ein Beispiel:
Gruß Lothar
- 7,670 Themen
