Differenzen Werkzeuglängensensor
Hallo
ich habe einen werkzeuglängensensor, nicht den von SC, und seit kurzer Zeit habe ich folgendes Problem.
ich lass den z0 Punkt über den Sessor messen . dann fahre ich manuell den 0Punkt an, aber dieser passt nicht mit der Werkstück überein, die Differenz ist bei jeden neuen Bestimmen, am gleichen Werkstück immer unterschiedlich.
mal 0,2 mal 0,1 mal 0,3 also eine recht große Differenz drin.
Parameter sind aber alle richtig eingestellt, da es ja vorher immer gepasst hat.
Könnte der Taster einen schaden haben? WS-Motion TLS-01 das ist der Taster.
ich muss gestehen,dass ich mit dem Fräser auch mal in den Messingblock gefahren bin, als die SC die USB KOmmunikation gestört war und die Maschine machte was sie wollte.
Aber danach war alles ok, und jetzt dann ca 3 Monate später fängt der Taster das spinnen an...
könnte am Taster liegen oder?
Beste Grüße vom André aus dem schönen Oberfranken 😉
Hi daredevil1982,
ist der Messingblock denn nach dem reinfräsen noch eben?
Nicht das Du die 0,3mm aus einer unebenen Schaltpunkt bekommst.
Gruß Christian
Hi
bin mal mit der Lehre drüber und du hast recht die differiert ein bisschen aber eher im 0,02 bin 0,07 Bereich, also sagt mir mein digitaler schieber.
also am besten dan mal nen anderen Taster...
Danke beste Grüße André
So hat sich alles erledigt, neuer Sensor, alles wieder gut
hab den alten Sensor mal auseinander genommen und da ist ein Kontaktring und der war zersplittert und die Befestigung war gebrochen...
Kann geschlossen werden
Danke
- 3 Online
