Zyklon Abscheider + Kärcher T7/1 eco...
So, zurzeit warte ich noch auf einen leichten PU Saugschlauch von Schlauchprofi . Da ich aber heute einen Garagenzufallsfund hatte...ein passender Plastikeimer mit Deckel und mein Hongkong Zyklonabscheider schon vor ein paar Tagen eingetroffen ist, hier meine ersten Versuche. :silly: :blink:
Der Sauger ist ein Kärcher T7/1 eco efficieny. Ist wohl einer der leisesten Sauger am Markt, hat aber dem entsprechend (750W Aufnahme) auch nicht die Saugleistung der großen 1-1,5kW Geräte. Der mitgelieferte Schlauch passt exakt in den Saugstutzen des Zyklonabscheiders. Eigentlich könnte ich den Schlauch kürzen, aber ... ne, erst mal nicht. :whistle:
Den Deckel habe ich natürlich mit der Fräse bearbeitet. Das Zeug ist sehr weich, aber meine Parameter stimmten wohl: 1,8mm 2-Schneider, 6000 U/min 1200mm/min Vorschub in 2 Durchgängen.
Im Video sieht man, wie die Saugleistung locker ausreicht, den Eimer zusammenzuziehen, wenn die Öffnung zu sehr verschlossen wird. Dem Eimer tut das nicht gut. Denke, da werde ich zur Sicherheit noch einen kleinen Rahmen einbauen. 😉 Hört sich im Video recht laut an, ist aber subjektiv wesentlich leiser. Besonders am Absaugstutzen ist das Geräusch sehr sehr leise!
Den Zyklonabscheider bekommt man z.B. hier: Zyklonabscheider
Vorsicht, im Kleingedruckten lesen, ob nicht noch Versandkosten dazukommen. Es gibt zahlreiche Anbieter mit stark schwankenden Preisen. Versand dauert in der Regel ca. 3 Wochen (2-6).
Habe mit einem 2. Schlauch vom großen Kärcher dann noch ein paar Späne aufgesaugt, und siehe da, landen alle im Eimer... 🙂
So, dann hier mal ein kurzes Video: Versuche
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Mmmh, dachte immer daß der Staubsaugerschlauch oben angeschlossen wird? :huh:
mit freundlichem Gruß
Roland
...oh ja, stimmt 😳 , seh ich zumindest auch so bei anderen Konsruktionen. Hab nur ein paar Schnipsel aufgesaugt, was einwandfrei ging, aber wahrscheinlich tritt der richtige Effekt nur ein, wenn er von oben saugt. 😆
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Da hast du recht die Absaug kommt nach oben.
![Maik Dummer Maik Dummer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Maik83_30286.jpg)
Zum Abscheider kann ich nur die Weithalsfässer vom Campingzubehör empfehlen.
Sie halten locker den Unterdruck aus, ohne sich zu verformen.
Ich nutze ein 15L Fass.
den Eimer würde ich auch tauschen.
So einen hatte ich auch mal dran.
Als die Leitung verstopft war, war der Eimer auch hin.
Der ist Inplodiert.
Dann hab ich einen Wasserbehälter für Camper
geholt der ist viel besser.
Jap, besten Dank für den Tip, aber ich leg erst mal so los. Ich arbeite noch am Absaugadapter und erwarte nur kleine Späne und vor allem Staub. Von der Grösse der Konstruktion habe ich schon jetzt Platzprobleme. Mein Keller ist nur 6qm gross. Gibts diese Behaelter mit dem Schraubdeckel auch in klein?
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Das ist der kleinste Behälter !
Da hilft dann nur wohl ein Minion Schrumpfstrahler... 😆 😆 😆
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ich habe mein 15L Fass bei Globezrotter gezogen und es gibt kleinere!
https://www.globetrotter.de/shop/curtec-weithalsfass-101628/
Top Fässer und bis jetzt auch keine Probleme mit Statischeraufladung gehabt.
PS.: Mein alter Kärchersauger macht ca. 25% Vakuum und das Fass macht es ohne Verformung mit
Na der 3,6 L Moppel wär doch was für mich! 🙂 🙂 🙂 Danke!
Ok, gerade mal nachgeschaut...3,5 l und 6,5 l für 10 bzw. 15,-€.. das ist ok...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Der kleine ist ja "niedlich", 🙂 der könnte vielleicht sogar bei mit unter die Arbeitsplatte passen. Werde ich mal nachmessen wenn ich wieder Zuhause bin.
kann mir mal bitte jemand erklären, was so ein 'Zyklon-Ding' macht?
Warum kann/soll man nicht einfach einen 'normalen' Staubsauger verwenden ohne dieses 'Zyklon-Ding'?
Danke...
CNC-System: Stepcraft SC600/2 mit T-Nutentisch und HF-500
3D-Drucker: Ultimaker 2 mit Olsson Block
Software: UCCNC, Autodesk Fusion 360
Ganz einfach: Du hast fast alles im Fass auf das der Zyklon montiert ist und der Staubsauger bleibt fast schmutzfrei....
Roland
So ein "Zyklon-Ding" kann die eine menge an Geld sparen, denn Staubsaugerbeil und Filter sind auf die Dauer nicht billig. 🙂
- 7,658 Themen
