SC Arduino Shield für EstlCAM
So.. habs ja versprochen, wenn Der Arduino mit galvanischer Trennung fertig und getestet ist poste ich die Daten zum Nachbau.
Ich hab mit dem Testaufbau schon 2 Leiterplatten gefräst, Gesammtdauer ja Platte ca. 2 Std incl. Werkzeugwechsel.
Durch die Höhenabtastung in Estcam kann ich mit geringen Frästiefen arbeiten und dadurch auch Anschlüsse im 0,65mm Raster sauber fräsen.
Hier mal Bilder vom Fräsen:
so sollte Das fertige Teil aussehen
Der will die ZIP nicht hochladen, warscheinlich sin 4,5MB zuviel
EDIT:
ok hier der link zur Datei
Hab grade ein kleinen Fehler bemerkt.
In der .NC Bohrdatei ist fälschlicher Weise ein 0,9mm Bohrer angegeben, das soll 1,0mm sein. Da ist etwas mit meiner Drill-Datei durcheinander geraten.
Sorry
Hab jetzt auch in den Arduino-Clone die zwei Relais-Ausgänge eingebaut.
Nach Aussage von DocBrown, hab ich die notwendigen Änderungen, für die Verwendung von PWM eingefügt.
Hallo
Hast du zufällig auch eine Fertige Platine für 2/840
Ich hab hier noch 2 leere Leiterplatten der Version 8.4 runzuliegen.
Bestücken musst du selber. Ich würde die für 5,-€ plus Porto abgeben.
Lieber Gunther,
eine schöne Platine zeigst Du da. Werde ich sicher irgendwann mal in SMD umsetzen. Eine kurze Frage, der FTDI ist doch "Bus Powered", sollte da nicht Pin 17 mit einem 100nF gegen Masse gepuffert werden? Betreibst Du den FTDI-Chip in der Grundkonfiguration, oder hast Du ihn neu programmiert?
Danke und viele Grüße
Robert
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Hallo Robert,
Ja der FT232 wird vom USB mit 5V versorgt. Die 3,3V out am Pin 17 wird nicht benutzt, warum also dort die Spannung abblocken?
Bei der Arduino Rev.1 Version, von der ich Teile der Schaltung übernommen habe, ist dort ein 100n. Aber der Ausgang geht auch auf einen Komparatoreingang zur Detektierung der externen Versorgungsspannung.
Ich benutze den IC so wie der geliefert wird.
Nur in den ATmega328 musst du ein Bootlader brennen.
Hallo Gunther,
danke für die Antwort. Das steht halt so im Datenblatt zum FT232, und ich habe das bisher auch immer so umgesetzt. Geht wohl also auch ohne.
Also nochmal danke für das Teilen der Schaltung. Insbesondere das mit dem ADUM1201 war mir neu, setze derzeit jeweils einen SN74LVC1T45DBVT in den beiden Datenleitungen ein.
Robert
Gruß -> Robert
Hallo Robert
Warum den SN74LVC1T45DBVT, das ist doch ein bidirektionaler Buskoppler. Um von 3,3v auf 5V zu kommen?
Ich hab den ADUM1201 weger der galvanischen Trennung vom USB und ATmaga eingebaut.
Hallo Gunther,
ja, der Koppler verhindert, dass der FTDI parasitär über die Datenleitung mit Spannung 'versorgt' wird, sobald nur der MC arbeiten soll. Brauche ich für Dualbetrieb Batterie (MCU gibt Daten über Display aus, FTDI aus) oder USB (MCU gibt Daten auf Display und USB aus). Ist aber ein anderes Projekt. Den 1201 kannte ich bis dato nicht.
LG Robert
Gruß -> Robert
Hab jetzt die Musterplatten für die hoffentlich letzte Version bekommen.
Muss da noch ein paar Teile auflöten, Stecker und LED.
Vorderseite:
Rückseite:
Hallo Gunther,
wie sieht es aus könntest Du von diesem Projekt auch so eine Art Sammelbestellung machen ?
Ich zb wäre an einer fertig bestückten Platine interessiert... !
Könnte mir vorstellen das hier noch weitere wären...
Detlef
Darüber kann man nachdenken, wenn ich meine LP ausgiebig getestet habe. Aber ersteinmal müssen da noch fehlende Teile gelötet werden.
Sieht aber sehr interessant aus das ganze alles auf einer Platine zu haben.
- 7,670 Themen
