Seitenkanalverdichter
![René Seith René Seith](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/oldlbc_30297.png)
hat jemand einen Seitenkanalverdichter für einen Vakuumtisch im Einsatz?
Auf welchen Wert muss ich hier achten?
Druckdaten: mbar
Volumenstrom: m³/h
Gruß René
Hallo René,
ich hab den hier
in betrieb, ist für meinen Vt 3045 stark genug, schaft so -260 mbar,
ich gebe ihm aber immer ein wenig Nebenluft damit er nicht zu heiß wird und
halte das Vacuum so bei - 200 bis -220 mbar.
Volumenstrom soll er bis 170 m3/h schaffen.
Leider kann der Verkäufer keinerlei Technische Daten liefern, nicht
mal zum Gewinde und deshalb hab ich mir zum anschließen auf der Anssaugseite
einen Flansch gefräst.
Der Seitenkanalverdichter ist zwar nicht laut, aber die Luftgeräusche können
ganz schön "rauschen".
Viele Grüße Guido
Hallo Guido,
bei dem Gewinde handelt es sich meistens um ein Zollgewinde, ich würde mal so auf 2" tippen. Bei der Abluft kannst du einen Messingschalldämpfer anbringen dem macht die Wärme nichts und schon ist es um einiges leiser.
Hallo Ubo,
danke für den Tipp,
der Skv kommt noch nach draußen
In einen kleinen Geräteschrank,
den ich noch für Besen und Schneeschieber bauen muß. 😉
Viele Grüße Guido
Ich hab den im einsatz 🙂
http://www.ebay.de/itm/Seitenkanalverdichter-A160-0-55-kW-400-Volt-95-m-h
fördert 95m³/h und macht 120mbar gibts auch in der 230V Version.
Hält alles Bombenfest an einem an einem VT6040 und macht auch noch die Spanabsaugung dazu,
die Anschlüsse sind 2 Zoll.
wer Rechtschreibfehler findet kann sie auch behalten
Danke euch für die Informationen, müsst ihr bei kleinen Teilen den Rest vom Tisch trotzdem abdecken?
Ja, ich decke den Rest zur Sicherheit ab
und Fräse gerade bei kleinen Teilen mit Anbindungen.
Servus Freunde vielleicht kann ich euch weiter helfen. Habe einen gebrauchten Seitenverdichter gekauft ohne zu Wissen was dass eigentlich wirklich ist. (war natürlich der falsche) Ganz toll. Hab mich dann auf https://www.skv-tec.de/seitenkanalverdichter/ informiert und dabei herausgefunden dass es verschiedene Stufen usw. gibt. Musste am Ende einen Bekannten bitten mir die passenden Sachen für den Betrieb zu besorgen da ich wirklich Laie bin. Jetzt läuft alles erstmal also ich will damit sagen ziemlich komplizierter Stoff.
"ironie an": you made my day!
ps: der beitrag, auf den du mit so unglaublich vielen infos antwortest, ist über 2 jahre alt!
- 7,514 Themen
- 8 Online
