Was wird das ?
hab auch mal was gefräst und gebaut.
Was wird das ?
Die Teile sind aus 9mm Siebdruckplatte,
weil ich den Rest noch da hatte. :whistle:
Viel Spaß beim Raten
Guido
P.s. zu große Bilder stehen auf dem Kopf 🙁 ist aber jetzt geändert
ein Drehschiebdrücker? :woohoo:
Nein, es wird kein Drehschiebdrücker 😉
Es kommen noch ein par Schrauben, zwei Alurohre und ........ dazu :silly:
Ich vermute Du lässt im Herbst wieder Deinen Drachen steigen :woohoo:
Grüsse Lutz
nein auch kein Zubehör für einen Drachen.
Weiter wird noch ein Kabel und ein "Draht" benötigt.
B)
Gruß Guido
Heißschneider ?
Hallo Guido,
Ich glaube Dante hat 100 Punkte und bekommt als erster das DXF von den Teilen.
Grüsse Lutz
Hallo Dante,
100 Punkte sind erreicht.
Ja, da ich mir schon länger einen Heißschneidebogen für
die Steppi bauen wollte hatte ich mir 50m Konstantandraht
0,16mm 27,5ohm/m in der e-bucht gekauft.
An dem Tag als es los ging hab ich geschaut was ich alles
so passendes noch da hab.
Es wurde dann 18mm Alu Rohr von alfer, sehr stabil aber
auch sperrig, in x fehlen mir dadurch 20mm Verfahrweg.
und so sieht das erste Ergebniss aus
Ja, und das ist noch nicht alles für Martinas Geburtstag
Hier die DXF
Gruß Guido
Hallo Guido,¨
Saubere Arbeit, und bei Platzmangel es gibt ja noch grössere Steppis 🙂
Grüsse Lutz
@Lutz Danke,
ja so ist es, mir reicht der Platz, es sind sogar nur 275mm in x
die ich mit dem Bogen noch sicher ohne Kollision fahren kann,
von 20mm bis 295.
In Y fehlen auch 20mm weil ich die Länge nicht kontrolliert
und mich an einem ca. 60cm langem Rest des Alu Rohrs orientiert habe.
Weil ich die Portalerhöhung habe, wollte ich den Raum auch ausnutzen,
deshalb kann ich bis 80mm stärke schneiden und der Verbinder
würde bei fahrt auf y null hinten unten anecken.
Der nächste Bogen wird länger. 😉
Die Temperatur regel ich mit einem alten Labornetzteil.
läuft mit einem sehr feinen "Schnitt" bei 3-4 Volt und 0,8-1,2 A
jeh nach stärke des Styropors bei 10mm/s
Gruß Guido
- 6 Online
