Schleppmesser -Erfahrungen ?
HAllo,
hat jemand Erfahrung mit den Schleppmesserköpfen ? Was ist der Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen ?
Welche Klebefolie verwendet ihr ?
Bin am Überlegen einen zu kaufen, für Erstellung von Airbrushschablonen, Flugzeugkennungs-Aufkleber.
Danke !
MARKUS
![schubert schubert](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/josch1204_26587.jpg)
also das mit den schleppmessern zum folie plotten ist so eine sache. es geht gut aber die sofware sollte diese funktion auch unterstützen. wenn man grössere geometriene schneidet dann mag es ja nicht so auffallen aber bei kleinen sachen sind die ecken logischerweise ehe bescheiden. man muss sich halt vorstellen können wie so ein schleppmesser funktioniert die schneidspitze steht immer um den halben messer durchmesser hinter dem messermittelpunkt. wenn dann die maschine die richtung wechselt wird die schneide hinterhergezogen ob wohl sie die ursprüngliche maschienen position noch gar nicht erreicht hat. das heist die ecken werden unsymetrisch abgerundet.
sieht bei kleinen objekten unsauber aus.
die richtige software berücksichtigt das und gleicht es mit entprechenden verfahrwegen aus. ich kann auch gerne mal genauer darauf eingehen wenn es gewünscht wird
[quote="josch1204" post=4710 ich kann auch gerne mal genauer darauf eingehen wenn es gewünscht wird
Au ja machmal....
Willy
Danke habe ich verstanden. Da du ja mit dem Teil arbeitetst, könntest du nicht mal eine (verständliche)Anleitung schreiben wie man mit der Steppi das Schleppmesser benutzt? Meins liegt hier rum und wartet darauf mal was tun zu dürfen. Wäre wirklich super ....
Willy
Hallo josch1204,
leider kann ich dein CD Bild nicht öffnen (habe kein aktuelles CD) welches die (interessante!) Problematik wahrscheinlich deutlicher zeigt. Das beschriebene Problem stelle ich mir nicht so ganz ohne vor. Durch das nachziehen des Messers wird ja alles was nicht eine gerade Linie ist Schnitt-technisch verfälscht. Und diese gerade Linie dann auch nur bis kurz vor dem ende - ein abknicken der Linie unter einen anderen Winkel wird immer einen Bogen als Übergang verursachen. Auch größere Radien werden wahrscheinlich immer zu klein geschnitten da das Schleppmesser innen an der Linie vorbei läuft, richtig? Wobei die Abweichung bei kleinen Radien größer sein müsste als bei großen Radien. Das so etwas Softwaremäßig abgefangen werden kann stelle ich mir schwer aber nicht unmöglich vor.
Welche Software benutzt Du dafür?
Wie groß ist der Abstand am Schleppmesser zwischen Abfahrenden Punkt und Schnitt des Messers?
Ich denke das ich folgenden Weg fahren müsste um eine exakte 90° Ecke zu schneiden - ist das so richtig gedacht?
ja ganz genau so ist es und du hast das richtig erkannt die software muss dieser wege alle ausgleichen.
es ist immer der halbe messer durchmesser, den die schneide hinterher hinkt. die meisten messer haben einen durchmesser von 2 mm das heist die schneide kommt immer einen millimeter zu spät.
ich benutze kein plottermesser für meine stepcraft aber ich kenne das problem von meiner arbeitsstelle (Lichtwerbung) da benutzen wir ein programm von gerber mit dongel. das nützt mir nichts wenn ich es kopiere
aber ich habe es getestet mit einem feinen tuschestift. man erkennt genau die unterschiede zwischen der zeichen und der schneidfunktion
- 8 Online
