Neue Version der Proxxon IBS/E ???
ich heize mal die Stimmung der Suche nach einer Alternative zur Proxxon ein wenig an……:evil:
Vor zwei Wochen habe ich mit dem Support von Proxxon gesprochen, da mein Motor an der Micromot 220E nach nun drei Jahren an zwei CNC Fräsen den Geist aufgegeben hat. :S
Auf meine Nachfrage zu dem Problem der IBS/E und den Lagerungen erzählte mir Herr Kohl von Proxxon, dass man seit 14 Tage eine geänderte Version der IBS/E ausliefern würde. Darin befänden sich nun zwei Kugellager.
Auf meine Frage ob die Version denn anhand einer geänderten Bezeichnung zu erkennen wäre, meinte Herr Kohl, man würde diese erkennen da es kleine Unterschiede an dem Alu Kopf geben würde.
Hat schon jemand so eine neue Proxxon in den Fingern gehabt oder aus einem Umtausch geliefert bekommen?
Nach Motorwechsel und Elektronikwechsel schnurrt meine Proxxon wieder viel leiser als die IBS/Es an meiner Fräse. Aber ich wollte es mal wissen.
Weil….wer weiß wie lange die Proxxon jetzt noch hält…..
Dascha mal ne gute Nachricht!
Danke Christian
Das hört sich gut an.
Aber meine ist laut Begleitschein noch repariert worden.
Kein Austausch. Vielleicht beim nächsten Mal, denn der
nächste Schaden deutet sich schon wieder an.
Gruß Lothar
Woran erkannt man denn ob die Proxxon defekt ist? Meine finde ich seit dem Anfang einfach lauter, aber sonst macht Sie was Sie soll
Viele Grüße,
Marcus
Daran, dass der Fräser sich entweder seitlich bewegen lässt oder in der Z-Achse. Da scheint es am meisten Probleme zu geben.
Gruß Christian
Oder wie bei mir, wenn sie so laut wie eine Schlagbohrmaschine im Anschlag ist :whistle:
Dann ist der Motor hinüber :unsure:
Liebe Grüße
Chris
Meine hatte Spiel in allen Dimensionen, aber deutlich auffälliger
war ein extrem lautes, schrill kreischendes Geräusch.
In der Konsequenz waren natürlich die Fräsungen nicht mehr genau.
Das ist besonders bei Bögen und Ecken aufgefallen, da der Fräser
bei geraden Linien mehr oder weniger "nachgezogen" wird.
Gruß Lothar
Vielleicht sollte Herr Lewetz für die Benutzer von Schleppmessern noch eine Messer-Offset Einstellungen in WinPCNC implementieren.
Dann können wir bei Lothars Maschine ja einem "Fräser-Offset" einstellen. Dann passen Deine Fräsungen ja wieder....:-)
Gruß Christian
Es geht doch nichts über eine gute Idee 😛
Nach der Reapartur funktioniert es ja im Moment noch.
Das wird dann relevant, wenn die Proxxon sich wieder verabschiedet
Gruß Lothar
hab mir auch eine 420er bestellt, die mit etwas Glück diese Woche kommen sollte.
Im Vorfeld eine IBS/E bestellt die heute kam und gleich mal zerlegt ob es die neue Version mit zwei Kugellagern ist.
Und siehe da die neue Version, mit 2 Lagern 14 x 8 x 4mm-
Nach dem Aufkleber sollte sie aus 2014 sein -
Die Explosionszeichnung zeigt aber noch die alte Version -
Im Vergleich zu meinem Dremel ist das Teil sehr leise, hoffe jetzt mal das bis zum Wochenende meine SC kommt, bestellt 18.01.2014.
Gruß Peter
Hallo Peter,
kannst Du uns auch verraten wo Du die neue Version bestellt hast?
Gruß Christian
Hallo Christian,
bei voelkner.de
Gruß Peter
Du Glücklicher!
Meine hat nach der Reparatur und maximal 1,5 Stunden Betriebszeit jetzt schon wieder etwa 1mm Spiel in Längsrichtung. Also Z-Werte genauer als 1mm sind nicht drin. Meine Erziehung verbietet mir leider, Proxxon zu sagen, was ich von dem Teil halte. Also mal wieder einpacken und die IBS zur Kur schicken.
Gruß Lothar
Du Glücklicher!
Servus,
also verstehe ich das richtig? Die Spindel darf weder in längs Richtung noch in irgendeiner anderen Richtung Spiel haben?
Viele Grüße,
Marcus
- 7,515 Themen
- 20 Online
