Kress 1050 FME - 1 & Stepcraft 2 /420
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Kress 1050 FME-1 zu kaufen. Ich besitze eine Stepcraft 2/420.
Lt. Beschreibung der Stepcraft sind dort Bohr u. Frässpindeln bis 1000 W zulässig.
Die Kress hat ja auch ein Gewicht von ca. 1,7 KG.
Kann die Kress überhaupt auf die SC 2 420 betrieben werden (wg. Gewicht / Größe) ?
Gibt es schon Erfahrungen?
Hubertus
Stepcraft 2 /420 WinPCNC Starter Estlcam
Ich schließe mich dieser Frage mit ein paar Anmerkungen an:
Ich habe meine 420/2 auf der Intermodellbau 2015 gekauft und dort wurde mit einer Kress gefräst - allerdings auf der 840/2. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es eine 1050 war - glaube aber schon.
Als ich dann später zu Hause war habe ich mich auch darüber gewundert, dass als höchste Leistung 1000 W und als Gewicht 1.5 kg offiziell zugelassen ist und man damit knapp an der 1050-1 vorbei schrammt (1050W und 1,7 kg).
EDIT: Ich habe eben auf Fotos gesehen, dass auf der Intermodellbau eine Kress 800 FME verwendet wurde. Die ist mit 1.4 kg und 800W natürlich komplett im Bereich dessen, was Stepcraft vorgibt.
Martin
Hallo Martin,
wenn ich das bei Kress richtig gelesen habe, hat die 800 einen Drehzahlbereich von 10000 - 29000 U/Min.
Daher bin ich auf die 1050 gekommen (5000 - 25000 U/Min. Wenn man z.B. Polystyrol fräst, sind 10000 U/Min
evtl. schon zu viel.
Hubertus
Hallo Steppis
Ich habe die Kress 1050 und mir sind speziell beim Bohren die 5000 bereits an der oberen Grenze.
Redet Stepcraft bei der Einschränkung von 1000W von der Aufnahme- oder Abnahmelesitung der Frässpindel?
Die Kress 1050 hat nur 600 Watt Abgabeleistung. Könnte man also im Fall der Fälle (Gewährleistungsablehnung wegen falsch eingesetzter Spindel) mit argumentieren 😀
Gelernt auf Stepcraft 420
Hallo Steppis
Ich weiß ja nicht mit welchen Durchmessern du bohrst, aber bei mir sind 20.000 die unterste Grenze und ich arbeite bis 1,6mm. Alles was größer ist wird gefräst.
Hubertus
Also, ich fräse Polystrol bei Fräsern kleiner als 1,5mm mittlerweile mit 16.000 U/min und es schmilzt nicht.
Willy
Z.B. Durchmesser 2.5
Plexiglas Dicke 4
4800 Löcher
Mit fräsen kommt man da nirgendwo hin zeitlich.
Drehzahlangaben von Dir ohne Materialbezug sind sinnlos :S
Bei all meinem verwendeten Materialien wie Alu, Messing, Stahl, Polystyrol, Holze, Acrylglas. Das einzige was sich dabei ändert ist die Geschwindigkeit der Zustellung, bei Kunststoffen schneller.
Hallo Wolfgang
Bei allem Respekt:
Das darfst Du keinem ausgebildeten Mechaniker sagen.
Hast noch nie etwas von werkstoffspezifischen Schnittgeschwindigkeiten gehört?
Egal, lassen wir es einfach so stehen...
@bvs
Da kann ich dir nur zustimmen die Schnittgeschwindigkeiten sollte man schon anpassen.
Nur Vorsicht bei Tabellen aus den Netz die beziehen sich meistens auf Industriemaschinen und da kann unsere Steppi nicht mithalten.
Gute Anhaltspunkte für die Steppi findet man cnc-wiki.
- 7,662 Themen
