Proxxon
Hallo
Ich habe mal wieder etwas worüber ich mit Tierisch aufregen kann.
Es geht um die Proxxon INDUSTRIE Bohrschleifer IBE/E.
Gekauft mit meiner Stepcraft 600 ende Oktober 2014.
Vor ca. 4 Wochen gab die Proxxon ihren Geist auf.
Habe sie dann nach Stepcraft geschickt.
Gestern habe ich mal bei Stepcraft angerufen was denn nun mit meiner Proxxon ist.
Man sagte mir das laut Proxxon es kein Garantie Fall ist, sondern das die Proxxon überlastet wurde.
Hallo überlastet nie im Leben.
Also habe ich heute mit dem Mechaniker bei Proxxon gesprochen.
Ich fragte in wie er darauf kommen würde das ich die Proxxon überlastet hätte.
Nun er sagte mir das der Motor verbrannt war, Das konnte ich wieder nicht nachvollziehen.
Nun sagte ich im das ich nur Kunststoff da mit Fräse, und nur mit Fräser von 0,3 0,5 und 1mm.
Und mit den Fräser kann ich die Maschine wohl nicht überanstrengen.
Und ich sagte im auch das die Maschine nicht länger als 40 Minuten am Stück laufen würde.
Darauf meinte er das das für die Maschine schon zu viel wäre, Hallo es ist doch eine Industrie Maschine.
Und ich sagte im das die Proxxon ich höher als 8000 Umdrehungen laufen würde.
Er meinte das wäre auch nicht richtig man sollte die Maschine mit hoher Drehzahl betreiben, dann würde sie auch besser Gekühlt.
Aber Kunststoff mit 0,3 oder 0,5mm Fräser mit hoher Drehzahl geht nicht.
Und er sagte das auch das Strom-Kabel gebrochen ist und auch getauscht werden muss.
Kann ich nicht verstehen, wie das Kabel brechen kann.
Nun ist man mir etwas entgegen gekommen ich muss nur den Motor bezahlen.
Also die Proxxon nur ca 10 Minuten und mit hoher Drehzahl laufen lassen.
Ich würde mal sagen Finger weg von der Proxxon.
Gruß Helmut
![Patrick Scharler Patrick Scharler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Patrick66_28780.jpg)
Meine hat keine 2 Wochen durchgehalten 👿
Hab aber alles durch die Garantie ersetzt bekommen, jetzt dient der IBS/E als Handschleifgeräst :huh:
Grüße Patrick
Stepcraft 2 840 Usb Vollversion mit Hf-Spindel, Kress 1050
Hallo Helmut,
das ist natürlich sehr ärgerlich.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn man die Proxxon über Stepcraft zur Reparatur schickt dass dann bei Proxxon gleich eine Überlastung der Maschine angenommen wird da die Verwendung in einer Fräsmaschine nicht mit der Spezifikation der IBS übereinstimmt. Dies ist nur eine Vermutung die andere Proxxon Besitzer mit gleichen Problemen bestätigen oder widerlegen können. Generell ist die IBS wie auch viele andere Elektrogeräte nur auf Kurzzeitbetrieb ausgelegt aber bei angemessener Belastung steckt sie auch stundenlanges Fräsen weg wie man auch hier im Forum liest. Ich persönlich kontrolliere beim Fräsen immer wieder die Temperatur der IBE mit der Hand und falls sie gefühlsmäßig zu warm wird dann gibt es notgedrungen eine Zwangspause.
Überhitzung und Lagerschaden durch Überlastung sind vermutlich die häufigsten Ausfallgründe für die Proxxon.
Als Alternative bleibt dann nur die SC HF Spindel oder eine Kress... bzw. Eigenbauspindel was ich in meinem Fall bevorzuge.
Hallo Helmut
Das mache ich auch immer, kontrollieren ob sie zu Warm ist.
Aber die ist nie zu warm geworden, das heißt immer nur Hand warm.
Aber was soll`s damit muss man Leben,
Gruß Helmut
Hatte ich auch, dank Amazon wurde dann eine neue geliefert(Händler hat sich tot gestellt) die ich dann auch als neu mit meiner alten Fräse verkauft habe.
Übrigens ärgerlich weil wäre die Proxxon keine 6 Monate alt muss der Händler eindeutig nachweisen das Du der "Übeltäter" bist, was faktisch nicht möglich ist. Nach 6 Monaten musst Du beweisen das die "Schwäche" schon beim Kauf vorhanden ist - was auch faktisch unmöglich ist.
Ansonsten munter lesen:
http://www.amazon.de/product-reviews/B000S6DISW/ref=cm_cr_dp_hist_one?ie=UTF8&filterBy=addOneStar&showViewpoints=0
Die Proxxon ist schlichtweg nicht CNC Kompatibel.
Gruß Michel
Wie ich schon mal angemerkt habe: Meine Proxxon lief 4 (in Worten: Vier) Stunden um eine Aluplatte auszufräsen. Eine Unterbrechung nach einer Stunde für 30min, dann nochmal nach 90 min für einen Fräserwechsel. Maximal 3min.
Danach 2 Stunden in eins durch. In Aluminium. Mit 20.000 U/min.
Bisher kein Problem.
Ja, mit meiner Proxxon habe ich auch Alu gefräst (Halter für eine Kress-Spindel) und noch einige andere Sachen (Speerholz). Dann war sie das erste mal hin. Nach der Reparatur lief sie nochmal 20min, nur Sperrholz und dann war sie wieder hin.
Ich kann eigentlich nur bestätigen, was Michel schreibt - das Ding taugt nicht zum fräsen.
Raimond
hab noch eine fast neue zu verkaufen! nahezu unbenutzt 🙂
Sven
Meine Proxxon läuft seit nun 2Jahren :woohoo:
Habe sie nur einmal eingeschickt, Motor defekt.
Seitdem nie wieder Probleme gehabt :whistle:
Aber es ist eine alte leier hier im Forum, das Thema wurde schon 20.000x Diskutiert und führt jedes mal zum selben Ergebnis :huh:
Liebe Grüße
Chris
Hallo Christian
Ich bin stolz auf dich, hurra meine Läuft schon 2Jahre nur einmal war der Motor defekt.
Es gibt auch den einen oder anderen der auch noch keine Probleme mit Proxxon hat.
Aber ich denke das ist die Ausnahme und nicht die Regel.
Und bitte eine alte Leier? und schon 20,000x Diskutiert?
Es geht doch darum, wenn jemand mit dem Gedanken spielt sich eine Stepcraft zu holen das er sich keine Proxxon dazu kauft.
Die ist dafür nicht geeignet.
Ich meine auch das Stepcraft die nicht dafür Verkaufen sollte, oder nur mit dem Hinweis nur ca. 10 bis 15 Minuten am Stück benutzen.
Ich habe ja mit Proxxon gesprochen und man sagte mir das die Maschine nicht so lange laufen darf.
40 Minuten wären schon zu viel, und das bei einer INDUSTRIE Maschine.
Gruß Helmut
Moin zusammen,
ich denke das hängt davon ab was man verarbeitet.
Ich arbeite zu 95% mit PS mit max. 3 mm Plattenstärke, und die anderen 5% sind Sperrholz.
Meine IBS/E Typ 1 hat artig ein Jahr durchgehalten und dann den Jameskopf bekommen, weil mir die Lagerung der Welle auf Dauer nicht robust genug erschien. Seitdem arbeitet die Maschine weiter fast täglich und teilweise mehrere Stunden am Stück und wird dabei höchstens lauwarm.
Woher sind die Weisheiten das die IBS nur eine begrenzte Zeit am Stück arbeiten darf? Mein Modell hat weder Hinweise darauf im Handbuch noch auf dem Typenschild und damit hätte Proxxon die A*-Karte. Ist das bei der 'neuen' anders? Ich kann mich an die Aussage von Stepcraft erinnern das ein neues Modell mit 2 Lagern kommt - extra fürs CNC-Fräsen ... keiner hatte was von Kurzzeitfräsen erwähnt, das wäre ja auch völlig albern.
Gruß Volker
![schubert schubert](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/josch1204_26587.jpg)
also unser proxxon im verein läuft seit 1/1 halb jahren ohne Probleme (kein lagerspiel und keine ungewöhnlichen Geräusche) allerdings wie schon mehrfach erwähnt verwenden wir auch keine spiralverzahnten fräser (Rundfeilen)
Nunja. Hobbybohrmaschinen können auch nur ein paar Löcher bohren bevor sie Abkühlen müssen. Profimaschinen laufen 8 Stunden am Tag. Ich weis nicht ob das im Handbuch irgendwo steht. Wahrscheinlich geht man davon aus, das der Normalbürger halt nur 4 Löcher für ein Regal bohrt und dann ist wieder 6 Monate Ruhe. Und eine Handgeführte Proxxon ist nicht für 8 Stunden Dauereinsatz gedacht. Aber auch als Handgeführtes Profimodell, und das ist es nun mal, sollte schon etwas mehr als 40min drinn sein.
Mein Kollege hat mal unsere (in der Firma) alte Billigproxxon ausgeliehen. Nach 30min war das Ding hin. Danach haben wir das Profimodell gekauft. Und das tut was es soll. Laufen, laufen, laufen.
Daraufhin habe ich letztes Jahr die gleiche gekauft und nun einen weiteren Anwendungsfall gefunden. Sie läuft definitiv länger als 40min. Natürlich ist das kein gleichwertiger Ersatz für eine "echte" Frässpindel. Aber das glaubt ja auch nicht wirklich jeman, oder? Ich habe sie genommen, weil ich sie eh schon hatte, weil ich nicht wusste, was ich wirklich brauch und weil ich erst einmal Erfahrungen sammeln will bevor ich nen Heidengeld ausgebe.
Vorher schlau machen ist so ne Sache. Hab ich auch gemacht. Aber irgendwann will man ja auch mal anfangen. Und dann macht man viele Erfahrungen doch wieder selber.
Hallo
Die Weisheiten sind von Proxxon selber.
Ich habe ja Geschrieben das ich mit Proxxon gesprochen habe.
Habe einen Tag zu vor mit Stepcraft gesprochen und man sagte mir das ich nicht erwähnen sollte das die Maschine eine Stunde oder mehr laufen sollte.
Nun darauf hin habe ich dem Techniker gesagt das die Maschine höchstens 40 Minuten laufen würde.
Und er sagte das das schon zu lange wäre.
Natürlich hat meine auch länger als 40 Minuten gearbeitet.
Aber sie ist nur Hand warm gewesen.
Und ich bearbeite nur PS und nur mit Fräser von 0,3 bis 1mm.
Also wieso nennt die sich INDUSTRIE Maschine.
Gruß Helmut
Aus meiner sicht ist Proxxon qualitativ gutes "Hobbywerkzeug". Nix mit Industrie oder so. Wenn Proxxon das so anbietet und dann solche Äußerungen ablässt, ist das eine Frechheit. Keine Frage. Ich habe einige Proxxon Geräte und alle arbeiten im Hobbybereich super. Ich würde damit natürlich nie ein Haus bauen.
Deine Proxxon hätte das aus meiner Sicht aushalten müssen. Dann wären die Aussagen von Proxxon Blödsinn.
Sind die Aussagen wahr, hatte ich bisher wohl mit all meinen Geräten unwahrscheinliches Glück!
Ich besitze besagte Spindel, einen Tellerschleifer, eine Tischkreissäge, die Powerfeile und die Stichsäge. Alle Geräte arbeiten in Ihrem Bereich super. Und ich verlange meinen Geräten viel ab.
Wenn ich die Diskussion so verfolge haben entweder die Kunden extrem unterschiedliche Wahrnehmungen oder Proxxon hat extreme Qualitätsunterschiede.
- 7,518 Themen
- 9 Online
