James Eigenbau Spindel komplett
Hallo Zusammen,
mittlerweile habe ich es komplett abgeschlossen mit der James Spindel .Sie läuft wie sie soll.
Hier nochmal mein komplett Aufbau ist.
Ich habe einen arduino mit diesem nehme ich zum einen die Drehzahl ab ,zum anderen steuere ich das esc für den motor.
Die Software regelt auch die Anlauframpe für den motor. In mach3 habe ich das auch probiert mir dabei aber ein 30v China Netzteil zerschossen, da die Rampe zwar einstellbar ist,aber auf die pwm Ausgabe keinen Einfluss hat.
Außerdem hat die Spindel mit dem 30v Netzteil auch nur 24000 gemacht und ab knapp 22500 fängt sie höllisch zum pfeifen an.davor ist sie bis auf einen kleinen Drehzahlbereich nicht viel lauter als der proxxon.
Sonst läuft sie jetzt super.hier nochmal der arduino sketch zum ansteuern der Spindel und ein paar bilder sowie videos.
https://youtu.be/qB-QveeRGNw
https://youtu.be/vU0oNAEPSeQ
https://youtu.be/NFKZD7U0Xfc
http://cnc-wiki.de/
Bitte noch die Berechtigungen für das Video umstellen, da es derzeit nur Personen mit Einladung ansehen können. Danke!
so jetzt War noch am hochladdn
http://cnc-wiki.de/
![Frank Tönning Frank Tönning](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JamesRay_27250.jpg)
Das sieht richtig gut aus!
Könntest du das bitte als Komplettpaket zum "Nachbauen" aufbereiten und eintüten?
PS: Die James-Spindel V2 ist bald fertig. Mit zweireihigen Kugellagern, 43mm Aufnahme und modifiziertem Motor.
LG: James
LG: James
toll, dass "Druckgott" es zu Ende gebracht hat und dass man von Dir "JamesRay" wieder was hört und es weitergeht ...
Eine Bitte an Druckgott: für die elektronisch etwas "Unterbelichteten": könntest Du Deine Bilder etwas genauer kommentieren? Ich weiss manchmal nicht, was Du uns GENAU zeigen willst bzw. was das überhaupt ist ...
Hallo, ich habe eine Zusammenfassung gemacht
Die Steuerung ist zum einen da um über mach3 den Regler und damit den Motor direkt anzusteuern und zu starten so wie die Drehzahl vorzugeben,zum anderen bringt sie die Drehzahl zurück zu mach3 über den RPM sensor. dabei fährt sie den Motor nach Vorgabe einer zweistufigen beschleunigungskurve nach oben und gibt das Start bzw stoppen Signal der Spindel Ausgabe von mach3 ebenfalls an den Regler weiter.
ev geht das auch mit winpcnc, sofern dort ein pwm Signal ausgegehen wird und die Drehzahl einlesbar ist und ein an/aus Signal möglich ist.dabei kann es aber natürlich sein das etwas am sketch angepasst werden muss. ich habe aber kein winpcnc,das müsste jemand anderes prüfen. für die estelcam steuerung gilt das gleiche.
hier sind noch einige Beiträge wo es ev. noch was zu finden gibt,sofern das hier aufgeführte nicht reicht. Natürlich sonst einfach fragen.
Drehzahlsensor,Achtung bei mir War schwarz plus grau gnd und gelb Signal
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61511__Orange_RPM_Sensor.html?strSearch=orange%20rpm
gleicher Sensor andere Firma teurer aber ev.auch in Deutschland erhältlich
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17552__MicroPower_Brushless_Motor_RPM_Sensor_USA_Warehouse_.html
Regler, kann aber natürlich ein anderer auch sein,wenn bec vorhanden wurde ich das plus Signal am arduino nicht verwenden
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42549
Arduino ist im Prinzip egal welchen man nimmt er muss nur 5V fähig sein und der Pin2 für das Drehzahlsensor muss auf einen Interrupt fähigen Pin sein. Beim Nano ist das Pin2.
Hier alle anschlussdetails
Pins an der Maschine, allerdings noch nicht mit allen kabeln,siehe Skizze unten wo was dran hängt
Pin 10 ist nur noch ein leeres Kabel darüber hatte ich die Drehrichtung meiner alten China Spindel gesteuert deswegen ist es unten in der Skizze auch nicht mehr drin.
Mach3 Einstellungen
ich glaub diesen Output braucht man nicht habe aber nicht getestet
Elektronik. Platine hab ich mir selbst aus einer RRasteplatine erstellt mit Brücken usw. ev. hat jemand Lust ein Layout zu machen.
Die Pins passen dann zu dem Sketch dort könnt ihr gegebenes auch welche undefininieren wenn ihr eine anderen arduino habt oder dann ein einfacheres Layout hinbekommt.wie gesagt das Drehzahl Signal muss aber auf einen Interrupt fähigem Pin hängen das ist wichtig. Alles hängt an digitalen pins,das esc wird über pwm gesteuert die Drehzahl wird per Interrupt erfasst und an mach weitergeleitet.
Alles weitere ist im sketch beschrieben.
irgendwo im Wiki gibt's auch die pinbelegung des sub Ausgangs der stepcraft finde ich aber gerade nicht ev kanns noch jemand posten
http://cnc-wiki.de/
Moin "Druckgott",
das war SUPER und mehr als ich erhofft/erwartet hatte - und so prompt!
Danke dafür
Michael
kein Problem immer wieder gerne
http://cnc-wiki.de/
Hier ist übrigens nochmal ein kleines update der software.diese läuft jetzt sehr gut,hatte ich noch nicht hochgeladen.
http://cnc-wiki.de/
Da ich kein Elektronik-Bastler bin: ich glaube, Du meinst diese Pinbelegung:
hallo, ich habe nochmal ein update der Software gemacht,da ich noch eine alte schaltsteckdose mit funk auf 433mhz basis gefunden habe.
also hab ich mir gedacht warum nicht den Staubsauger damit schalten. ich habe dann die Fernbedienung mit rc switch und dem arduino ausgelesen und dann das wieder über ein 433mhz Sendemodul gesendet.und das hat to funktioniert .jetzt habe ich diese Zeilen auch noch mit reinprogramiert und eben das 433 Modul angeschlossen. jetzt kann ich z.b. über das kuhlschmiermittel den Staubsauger schalten.
der Vorteil ist man muss nicht an den 230v rumbauen, sondern nur das auslesen des Sendesaal sein und das programmieren um das wieder senden zu können.
kosten tut es auch fast nix wenn man so ne Dose hat weil die 433mhz Module sich im Euro Bereich befinden
hier noch ein update des Bildes
http://cnc-wiki.de/
