Vakuumtisch für Stepcraft 2/420 - wie ?
die Original-Arbeitsplatte hat eine Dicke von 85 mm.
Habe jetzt 1 - 2 Vakkumtische gesehen, die eine Dicke von ca. 125 mm haben.
Wird der Vakuumtisch auf die Arbeitsplatte drauf montiert oder gibt es Vakuumtische,
die in die Nut für die Arbeitsplatte passen bzw. die Arbeitsplatte ersetzten ?
Danke für die Tips.
Einen schönes Wochenende noch wünscht
Klaus
Hallo Klaus,
hast du evtl. ein Komma vergessen? Die Vakuumtische werden bei der SC auf der Arbeitsplatte befesigt, daher kommt man immer etwas höher.
Passende VT für die SC wird es erst geben wenn SC selbst VT anbietet, aber danach sieht es im Moment nicht aus.
Ok, mein Vakuumtisch hat 34mm Höhe, in etwa das was ich mit meiner Portalerhöhung gewonnen habe. In V2 sollte das kein Problem sein.
Ich habe ihn von unten mittels Senkkopfschrauben an die Original-HPL-Platte geschraubt. Damit kann ich diese einfach mit meiner T-Nutenplatte tauschen wenn ich dort Metallstücke (mittels Schraubstöcken) fräsen will.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Was genau möchtest du denn auf dem Vakuumtisch aufspannen?
Normalerweise reicht ja der Verfahrweg für Vakuumtisch und Plattenmaterial. Wenn es dicker als ca. 10mm wird, wird es ja schon schwer einen entsprechend langen Fräser zu finden. (für die Proxxon .. bei anderen geht es vielleicht bis 20mm)
Für anderes Material, als Plattenmaterial, ist ein VT sowieso eher nicht geeignet.
danke für die Antworten - jetzt sehe ich schon mal klarer.
Ja und ich habe im Eifer des Gefechts das Komma vergessen.
Das würde sonst ein wenig eng unter dem Portal.
Auf dem Vakuumtisch möchte ich lediglich Polystyrolplatten von 1 - 3 mm aufspannen.
Das gibt es mittlerweile schon so viele Projektideen (leider aber nich genau soviel Freizeit).
Denke auf Dauer das Verkleben der Platten eher nervig.
Hat jemand eine Empfehlung für ein Vakkumtisch Step 2/420 ?
Einen schönen Sonntag
Klaus
Klaus
Jeder der einen hat wird seinen auch empfehlen denk ich mal. Schau bei Sorotec oder CNCPlus
Ich habe den von Sorotech aus Alu und bin zufrieden..der von CNCPlus sind wohl aus Kunsstoff....
Willy
jepp ist aus kunststoff. langt ja auch. ausserdem sind die 6 mm bohrungen extrem exakt gefertigt, so dass sie mit den beiliegenden passtiften als anschlagpunkte oder was immer man will verwendet werden können.
siehste das geht bei dem Tisch von Sorotec genauso...liegt also bei jedem selbst wofür er sich entscheidet..beide Tische machen was sie sollen. Ist auch eine Preisfrage...der Alutisch ist ein wenig teurer..
deswegen keine Empfehlung von mir...... 🙂
Willy
- 7,441 Themen
- 9 Online
